Changement moteur G40 : question?????
Posté : 01 mai 11 19:37
par nonowolfsburg
Voila, je change le moulin de ma G40 qui est de 94 donc catalysée, je voulais savoir s'il était possible d'y mettre un moteur de 92, 93 donc non-cata, sans rencontrer de problèmes??
merci d'avance pour votre aide.
Re: Changement moteur G40 : question?????
Posté : 01 mai 11 21:05
par dj flex
Oui, aucun problème
Posté : 02 mai 11 01:46
par GhostRider
Me semble pourtant que les calculos sont différents entre versions catalysées et versions non cata, non ?
Posté : 02 mai 11 08:18
par nonowolfsburg
ah zuut, les calculos sont differents??
Posté : 02 mai 11 12:47
par GhostRider
Bah, je pense que oui...
Sur les versions cata, faut bien prendre en compte les infos venant de la sonde lambda...
Posté : 02 mai 11 13:44
par danathane
je crois qu'i y a un tuto pour passer un calculo de cata à non cata ou un truc du genre
Posté : 02 mai 11 16:59
par dj flex
Les deux ont une sonde lambda
Mais je suppose qu'il ne va pas se taper à démonter son faisceau, si c'est juste mécanique, c'est pareil
Posté : 02 mai 11 17:01
par danathane
non la différence vient d'une résistance dans le calculo non? ou alors c'est sur type 2?
Posté : 02 mai 11 17:08
par Flo49
Oui il me semble qu'il y a une différence de résistance dans le calculo.
Posté : 02 mai 11 17:55
par Jack D
