Vibration dans l'habitacle
Posté : 28 nov. 11 18:39
par Mr Monk
En rentrant ce soir quand j'ai démarré la polo, tout c'est mis à tremblé dans l'habitacle. D'habitude elle fait du bruit mais la c'était plus fort que d'habitude. le froid? j'ai remarqué aussi que quand je fais un peu de route, quand je freine et que je suis à l'arret, mon buzzer sonne. Pourtant le niveau d'huile est acceptable. quelqu'un à une idée? Un moteur qui fait plus de bruit, plus de vibration peut venir de quoi? support moteur?
Re: Vibration dans l'habitacle
Posté : 28 nov. 11 19:14
par Nanaki
Bah c'est un vieux diesel quoi :lol:
J'en suis à mon deuxième ne Polo et j'ai toujours eu le tremblement, surtout en hiver :wink:
Pour ton problème d'huile, c'est plus grave. Ou ça vient d'un des deux pressostat, ou ta pompe à huile présente des signes de faiblesse (ce qui à ton kilométrage me surprendrait) ou autre.. Ou tout simplement du buzzer donc du compteur :lol:
Posté : 28 nov. 11 19:24
par Mr Monk
Nanaki a écrit :Bah c'est un vieux diesel quoi :lol:
La première réponse me rassure. pour le reste moins..
Posté : 28 nov. 11 19:37
par Nanaki
Moi ça m'inspire un faisceau de pressostat ton soucis. Si la cosse fait la gueule ou autre, dès que tu freine et que ton moteur est au ralenti (Donc beaucoup de vibrations) le contact ne se fait pas.
J'ai pas de photos là, mais te pressostat sont sur la culasse, côté pompe à injection, contrôle le branchement. Y'a un capuchon en plastique, ce sont les deux premières sondes en partant de la gauche si je me souviens bien, au dessus des bougies de prechauff' :wink:
Posté : 28 nov. 11 19:49
par Mr Monk
ouai une petite photo serait cool. Je regarderai à ça ce weekend ou jeudi si j'ai le temps. Pour ce qui est des vibrations, y a bien un moyen. La je te dis tout tremblait à mort, meme de l'exterieur ca s'entendait.
Posté : 29 nov. 11 22:18
par le polo
c'est foid chez toi ? quand tu as change le filtre de gasoil ?
Posté : 29 nov. 11 22:44
par Mr Monk
Bah "c'est le nooooord" ^^. j'ai changé y a 5 a 6000 bornes. Je compte faire tout mes fitres a la prochaine vidange.
Posté : 30 nov. 11 09:06
par le polo
depuis tu as cette voitture, t'as nettoye dedans le reservoir ? et, biensur nettoye le filtre d'admision du gazole dedans reservoir ?
sinon, c'est de faire, prevoir , si possible une lampe portable a neon ou a led pour pouvoir bien controler dedans reservoir, plus de tuyau pour le vider, canistre...
moi, je fais le nettoyage du filtre reservoir chaque sept-oct, comme ca , hiver tranquille.
