Problem de HP
Posté : 16 juil. 06 08:19
par sartek
Bonjour hier j'ai acheté un kite éclaté avan de 10 pour metre dans le tableau de bord de la bel air mais le Hic c'est qu'il passé pas en profondeur a cause de la carrosseri
c'est des kenwood mais c'est pas marqué compatible VV donc je pence que me suis completement planté la
Posté : 16 juil. 06 10:51
par dj flex
oui car pour le tableau de bord, c'est des 8,7cm et pas des 10
Posté : 16 juil. 06 11:43
par sartek
raa la merde
du 9 devrai passé car j'ai pas trouve plus petit chez feux vert
Posté : 16 juil. 06 14:20
par sylvain
C'est la merde sa qu'ils soient si petit les haut parleurs...
Moi j'ai des pionneer 2 voies, je ne sais pas si ils sont d'origine...
Posté : 16 juil. 06 15:37
par sartek
a l'avant?
Posté : 16 juil. 06 18:17
par dj flex
non tu ne les as pas d'origine les pionneer. par contre fais gaffe, ils eclattent rapidement.
les miens, c'est du 8.7cm ecolauto (un ptit fabricant de sub). le son est magnifique
Posté : 16 juil. 06 21:43
par sylvain
Oui j'ai des pioneers a l'avant, il me semblait bien que ce n'était pas d'origine...
J'ai du recoller la membrane sur les deux haut parleur quand j'au eu la voiture, depuis sa tient et le son et pas mal du tout pour leur petite taille lol
Posté : 17 juil. 06 07:16
par sartek
oki et combien coute t'il?
sinon je croi que alpin en fon aussi en 8.9
Posté : 17 juil. 06 10:23
par sartek
ayé je vien de les monte des alpine Type E de 150watt 20W rms de 9cm sa passe bien et il repatice bien le son dans la polo
Il sufise largement pour entendre le song de l'avant
Posté : 17 juil. 06 17:25
par yopkiwi
FAUT Faire des panneaux de porte comme moi pour passer du 16.5
Posté : 18 juil. 06 17:21
par sartek
t'inquette pas axel c'est prevu ça
2*16.5 a l'avant
Posté : 18 juil. 06 17:54
par solnemax
moi je te dis que le 10 ca passe dans le tableau de bord avant
faut un fer a souder coudé avec lequel tu agrandi le trou
ensuite il faut modifier le cache HP pour pouvoir le clipser sur le tableau de bord.
Si tu n y arrive pas tu n as qu a enlever le planche de bor(d completement
y a un vis planquée dans la boite a gant, un vis derriere chaque ventilation je crois.
Ensuite y en a une de chaque coté de montant en bas y en a derriezre sous le volant
et ensuite 2 autre planqué sous le systeme d essuis glace dehors.
Le tableau de bord sor tout seul.
La tu fais tes trous comme il faut et tu remontes ca te prendras l apres midi meme pas
Garde tes 10 cm .
Posté : 18 juil. 06 20:07
par sartek
trop tar j'ai plus mes 10et comme sa j'ai des alpine a l'avan et a l'arrier
Posté : 22 juil. 06 17:23
par sartek
j'ai un petit souci
Comment on fai pour recollé une membrane d'un petit Hp
Posté : 22 juil. 06 17:39
par Flo49
si t'as une photo ce sera plus facile.
moi j'ai recollé ceux d'origine avec de la super glue et une lame de cuter pour poser la colle et plaquer le menbrane, depuis j'ai un super son
