G40 pourquoi ça démarre pas...
Posté : 18 déc. 11 17:28
par frenchpolo
Bon les affaires commencent mal!!!
Avant de démonter le moteur de la G pour l'installer dans la classic, j'ai voulu le faire tourner...
IMPOSSIBLE de le faire démarrer!!!!
Il tourne mais ne démarre pas, l'essence arrive, y'a du jus avant et après la bobine mais j'ai l'impression que les injecteurs ne s'ouvrent pas.
Pourtant le jour ou je l'ai acheté, le vendeur a mis un tour de clé et le moteur c'est lancé. Pas longtemps car il y avait un système anti vol qui le coupait (système que j'ai viré)
Je suis en congé pendant quelques jours, donc si vous avez une piste que je puisse explorer c'est le moment :wink: :wink:
Re: G40 pourquoi ça démarre pas...
Posté : 18 déc. 11 17:36
par Pecosbil
Le système que tu as justement viré... As-tu bien TOUT viré? Et le faisceau est-il encore correctement connecté à ses prises? Je chercherais d'abord par là si ce n'est déjà fait.
Sinon pour l'injection, retire la rampe en la laissant connectée, et en la posant dans un petit bac, essaye de démarrer pour voir si elle déjà envoi bien de l'essence dans le bac.
Entends-tu bien les deux pompes tourner quand tu amorces le circuit à l'ouverture du circuit électrique avec la clé?
Posté : 18 déc. 11 17:54
par frenchpolo
salut pecos, après plusieurs vérifications, il ne reste rien de l'anti démarrage. Les fils étaient pontés sur le faisceau d'origine du coup je n'ai pas vu d'éventuelles mauvaises connections .
Les 2 pompes fonctionnent, on les entend et l'essence est en pression au niveau de la rampe d'injecteurs.
Demain je fais ton test pour voir si les injecteurs débitent.
J'en profite, t'aurais pas le schéma electrique de G40 t3 par hasard :roll:
Posté : 18 déc. 11 18:02
par Pecosbil
Numérisés, non. Par contre fouille sur le net après la revue "Haynes Polo 90-94" au format pdf, tu la trouveras facilement par google et elle contient ce qu'il te faut je pense.
Posté : 18 déc. 11 18:43
par frenchpolo
oui je l'ai déjà ... en anglais :cry:
tant pis je vais faire avec
Posté : 18 déc. 11 18:55
par Pecosbil
Avec google traduction sous le coude tu dois déjà pouvoir t'en sortir tu sais, ce n'est pas Macbeth à traduire non plus. :mrgreen:
Posté : 18 déc. 11 19:06
par frenchpolo
attention :sarko:
c'est qui macbeth??? un cousin à macdo!!! :mrgreen:
Posté : 18 déc. 11 19:10
par Pecosbil
Et le frère de Macintosh, méfie-toi! :o :o
Posté : 18 déc. 11 19:13
par frenchpolo
OK macfly :yes:
Posté : 19 déc. 11 11:44
par frenchpolo
on continu, test de pecos effectué: les injecteurs s'ouvrent, par contre j'ai pas d'étincelle aux bougies.
Posté : 19 déc. 11 12:26
par Arsene
Vérifie toujours la broche sur le delco, regarde dedans si les cosses sont bien en place, panne bête, mais j'ai déjà eu un cosse qui s'était reculée et hop plus rien :lol:
Sinon vérifications normales du doigt et des fils.
Posté : 24 déc. 11 10:46
par frenchpolo
ça y est elle a enfin démarré :ave: :ave:
La cause: le module électronique d'allumage :evil:
La solution: changement de la bobine et du module, il y a une 6n qui traine dans la cour et les bobines sont identiques.
Les travaux vont enfin commencer, enfin après les fêtes :mrgreen:
