Quels haut-parleurs à l'avant?
Posté : 21 juil. 06 17:07
par arj224b
Bonjour à tous,
Mes deux hauts parleurs situés à l'avant m'ont lachement lachés pendant les vacances.
Et donc, je dois les remplacer. Le probleme, c'est que ces HP (sur une polo de 1992) sont des 8cm, et qu'une taille comme ça, ça court pas les rues, où alors trés cher (genre entre 60 et 75€ la paire; ou 50€ ici:
http://www.sono-tuning.com/product_info ... cts_id=380
Donc voila ma question: où trouvez-vous vos HP pour votre polo?
Question subsidiaire: il existe des HP de 8,7cm, prévus notamment pour les Fiat (beuark) Punto (BEUARK!!). Se pourrait-il qu'ils daignent s'adapter sur ma polo?
Merci à tous.
Posté : 21 juil. 06 17:09
par sylvain
Ils font 8,7cm ceux de polo... (en tout cas les miens)
Posté : 21 juil. 06 17:57
par sartek
9 cm sa passe
Posté : 23 juil. 06 17:26
par arj224b
Merci à vous de m'avoir repondu.
Si entre temps il n'y a pas de contre-avis, je mettrai donc des 8,7cm, plus facilement trouvables et moins cher que les 8cm.
Posté : 06 août 06 15:58
par yopkiwi
Autant faire des petit panneau de porte comme j'ai fais
et passer du 13/16.5
Posté : 06 août 06 16:54
par Stitch
J'ai mis des pioneer je ne sais plus quel diametre (plus que d'origine) mais j'ai su les monter, légerement de travers avec des vis à bois, le son est très correct. C'est chiant à (dé)monter
Posté : 06 août 06 17:44
par sartek
je veux bien te croi que tu doit en chié lol
Yopkiwi tu n'aurai pas des photo des tes paneau de porte stp
Posté : 07 août 06 16:58
par arj224b
J'ai toujours pas trouvé les HP que je cherchais... les moins chers pour l'instant en 8 cm sont des alpines à 65€ (chez feu-vert je crois), sachant que les memes en 10cm sont à 40€, ça degoute un peu. Les 8,7 cm sont à 50€, et ls ont pas l'air terrible.
Du coup, je me demande si comme yopkiwi je vais pas en installer dans les portieres. Donc je plussoie sur la demande de photo.
Cette solution me permettrais en plus de monter des HP adaptés à mon autoradio, pasque trouver des 2x50 watts en 8 cm à pas cher, c'est un peu impossible, je crois.
But always keep on shearching... si vous avez des bons plans...
Posté : 07 août 06 17:19
par Stitch
faut voir, 10cm ca passe peut-être, même surement. M'enfin faut faire comme moi, un peu bricolage, après ca ce voit pas. Donc pourquoi s'en priver
Posté : 07 août 06 17:47
par lozoic
Pense aussi au fait que si tu mets ton hp dans ta porte, faudra faire passer 2 fils de ton autoradio aux HP, étant donné qu'aucune gaine est prevu d'origine
Je dirai que si ton son d'avant te plaisais, t'as juste à caser les 10 dans le tdb comme à l'origine
Posté : 07 août 06 17:53
par yopkiwi
Posté : 07 août 06 18:14
par sartek
oblie le suport que tu a mis?
Posté : 07 août 06 18:36
par yopkiwi
c'est un support pour ford FOcus en entretoise de ford focus pour du 16.5
trouvable chez leclerc auto ou autre
Posté : 07 août 06 18:45
par sartek
oki les teeter tu les a fai tenir comment?
Posté : 07 août 06 18:55
par yopkiwi
visser par l'interieur sur des petites platines
