3F qui ne demare pas (probleme d arriver d essence)
Posté : 22 févr. 12 14:33
par poloman54
voila se matin j ai decider de m'ateler a faire tourner le 3f de la cli accidenté que j'ai donc remontage du faisseau racheter un membre du fofo , enfin il se passe quelques chose quand je tourne la clef
, mais ca ne demare pas pour autant a premier vu l'essence arruve jusqu'a la rampe d injecteur et ne va pa plus loin
, résultat la polo ne demare qu en metant de l essence directemenet dans le papillon , si quelqun saurait me guider un peu dans les choses a verifier se serait super sympa
Re: 3F qui ne demare pas (probleme d arriver d essence)
Posté : 22 févr. 12 18:29
par Pecosbil
Si l'essence reste bloquée dans la rampe mais y arrive bien, démonte la rampe d'injecteur complète et fais-les pisser dans des pots afin de voir si ils débitent au moins. Si ils débitent, à toi d'estimer si c'est suffisant ou non.
Ensuite inspecter le faisceau des injecteurs et le faisceau l'alimentant si les injecteurs ne débitent pas, et/ou tester un/des autre(s) injecteur(s) si tu en as à disposition.
Avec ça tu devrais déjà avancer un peu.
Posté : 22 févr. 12 22:49
par poloman54
ok merci de ta réponse je vais m atteler a ca
, par contre j'ai oublier de préciser quand j ai eu la polo la pompe a essence externe ne fonctionné pas je l'ai remplacé par une demonté d'une polo avec un AAU qui donc doit débiter moins est ce que cela peut avoir une influence?
Posté : 22 févr. 12 22:50
par Pecosbil
Cela ne donnera pas un bon débit, il te faut une pompe externe de NZ, 3F ou PY, pas le choix. Sinon une pompe HP chez les vendeurs de pièces perfo pourrait faire l'affaire, faut juste modifier les connectiques dans ce cas.
Posté : 23 févr. 12 09:17
par poloman54
ok ok je vais regarder pour ca
