L'information la plus importante à communiquer lors d'une demande d'aide est le type mine, c'est lui qui nous permettra de discerner exactement le type de polo que vous possédez. Le type mine se trouve sur votre carte grise et est du type 8Xc/YYZ.
Vous pouvez trouver plus d'information (type mine, code moteur, code boite, codes options, teinte ...) sur l'étiquette d'origine qui se trouve soit dans le manuel si vous l'avez, soit à l'intérieur du coffre sur la face arrière.
Exemple d'étiquette
Pour décoder tout ceci :
- http://polo-land.fr/Technique-Le-Type-Mine
- http://polo-land.fr/Technique-Les-Teintes
- http://polo-land.fr/Technique-Les-Codes-Equipements
Mécanique :
« J'ai des problèmes de réglage de ralenti/ réglage de carburateur/ trous à l’accélération/ etc »
La cause la plus fréquente est une semelle de carburateur séchée et poreuse, l'idéal est de la remplacer. Pour l'incriminer de façon sûre, pulvériser (un peu) de start-pilot ou de dégraissant frein à la base du carburateur, moteur tournant. Si le régime moteur augmente, c'est qu'il y a une prise d'air à ce niveau.
Exemple de semelle
Si ce n'est pas la cause de votre problème, consultez la R.T.P., assez riche en sujets concernant les carbu : viewforum.php?f=17
Emplacement code moteur :
"Ancienne" configuration, sur le méplat horizontal du bloc moteur au niveau de l'alternateur :
Numéro 2 :
"Nouvelle" configuration, sur le méplat vertical du bloc, au dessus de la boite de vitesse :
Emplacement code boite :
Sur le haut de la cloche de boite, dans ce cas ci il s'agit d'une boite avec le code "ATV",
« Je voudrai remplacer ma boite 4 par une boite 5 »
Une boite 5 se monte en lieu est place d’une boite 4. Il faut avoir le support coté longeron qui est spécifique. Suivant l’année, il faut également récupérer les pièces 24 et 25 pour le levier de vitesse.
Quasi toutes les boites de polo avant 1994 sont interchangeables, peu importe la motorisation, à deux exceptions près
Attention sur polo 1, il est nécessaire de démonter les tulipes de boite (ou de les meuler).
Attention sur polo 2F aux boites dont le code commence par CE, la longueur des tulipes est différente et donc les cardans : viewtopic.php?f=8&t=14574
Pour les rapports de boite : http://polo-land.fr/Technique-Caracteri ... s-Par-Code
Pour de plus amples informations au sujet des boites de vitesses de polo :
- Rapports de boite : http://polo-land.fr/Technique-Caracteri ... s-Par-Code
- Affectation : http://polo-land.fr/Technique-Les-Boites-De-Vitesses
- Détail de toutes les boites de vitesses compatibles : viewtopic.php?f=17&t=12406
Suspension :
« Quel est cet écart étrange en haut de mes amortisseurs ? »
Cet écart est tout à fait normal, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Cette coupelle à pour but d'empêcher les mcpherson de tomber lorsque la voiture est dans les airs (sur cric, chandelles, après un dos d'âne à 140km/h ...).
« Comment rabaisser ma polo ? »
Deux possibilités s’offrent à vous :
Les combinés filetés : Réglage exact de la hauteur possible, mais le prix pour nos polos est assez rédhibitoire.
- De 500€ pour de l’entrée de gamme et aux alentours de 1000€ pour un matériel de marque. (Prix approximatifs, donnés à titre purement indicatif)
- De 120€ pour de l’entrée de gamme à 500€ pour les marques plus renommées (Prix approximatifs, donnés à titre purement indicatif)
« La tenue de route de ma polo n’est pas assez bonne à mon goût »
Avant de modifier quoi que ce soit, vérifiez la pression et l’état de vos pneus, l’état des divers silentblocs et de vos amortisseurs. Ensuite, et seulement ensuite, vous pourrez envisager une amélioration éventuelle.
Barres anti-rapprochement :
- Barre inférieur « maison » : viewtopic.php?f=17&t=1332" onclick="window.open(this.href);return false;
- Barre avant supérieur, entre les cloches d’amortisseur :
N.B. : Le vase d’expansion doit être déplacé sur t2 - Barre avant inférieure, entre les deux fixations de bras/triangle sur la caisse :
- Barre arrière (réputée moins intéressante), entre les cloches d’amortisseur arrières : Photo en attente
Intérieur :
"Ma soufflerie de chauffage fonctionne uniquement à la vitesse la plus élevée, que se passe t-il ?"
La résistance de chauffage est défectueuse, petite pièce verte située sous la baie de pare-brise. Aisée à remplacer à l'aide d'un tournevis cruciforme.
"Ma soufflerie de chauffage fait un bruit aigu"
C’est un problème malheureusement récurrent sans véritable solution à part le remplacement du bloc chauffage. (Un graissage est possible, mais assez peu efficace)
"L'air provenant des sorties latérales est froid, quelque soit la position de la vanne de chauffage"
C'est tout à fait normal, la polo est conçue ainsi.
Si vous ne trouvez pas ça pratique, vous pouvez y remédier ainsi : viewtopic.php?f=17&t=6158
Électricité :
Liste fusibles
- 1 : feux de plaque 8 ampères
- 2 : phares antibrouillard, feu arrière de brouillard 8 ampères
- 3 : feu de position gauche, feu arrière gauche, éclairage des cadrans 8 ampères
- 4 : feu de position droit, feu arrière droit, lave phares 8 ampères
- 5 : feu de route gauche 8 ampères
- 6 : feu de route droit, témoin des feux de route 8 ampères
- 7 : feu de croisement gauche, réglage du site de phare gauche 8 ampères
- 8 : feu de croisement droit, réglage du site de phare gauche 8 ampères
- 9 : avertisseur sonore, étouffoir de ralenti de carburateur, feu de recul 8 ampères
- 10 : clignotants, chauffage du siège, signal de détresse 8 ampères
- 11 : plafonnier, allume cigare, auto radio, alimentation diagnostic 8 ampères
- 12 : feux stop, montre 8 ampères
- 13 : ventilateur de radiateur 16 ampères
- 14 : essuie glace arrière, soufflante, éclairage de la commande des feux 16 ampères
- 15 : essuie glace , balayage intermittent 8 ampères
- 16 : dégivrage de glace arrière 16 ampères
- pompe a carburant électrique, sonde lambda 20 ampères
coloris-repère des fusibles
blanc 8 ampères
rouge 16 ampères
jaune 20 ampères
viewtopic.php?f=17&t=6425
« Ma polo ne démarre pas »
Pour mieux cerner le problème éventuel :
- Je mets le contact, aucune lampe du compteur ne s’allume (ou faiblement) : Batterie faible
Solution : Contrôle de la batterie (viewtopic.php?f=17&t=8485)
- Je mets le contact et tente de démarrer, mais rien ne se passe : Batterie faible/ Neiman défectueux / Démarreur …
Solution : - Contrôle de la batterie (viewtopic.php?f=17&t=8485)
- Test du démarreur (patati patata)
- Je mets le contact et tente de démarrer, j’entends un « clac » et puis rien : Batterie faible ou démarreur …
- Remplacement ou réfection du démarreur (viewtopic.php?f=17&t=631)
- Je tente de démarrer, le démarreur tourne, mais le moteur refuse de prendre : La cause la plus probable est une panne d’allumage ou un problème d’arrivée de carburant voire de préchauffage sur diesel.
Solution :
Arrivée de carburant :
Moteur à carburateur : Conduit ou filtre bouché/troué, ou pompe à essence HS
Moteur à injection : La pompe à essence électrique doit se faire entendre lorsque le contact est mis. Si elle tourne, vérifier les conduits et le filtre. Si elle ne tourne pas, vérifier les fusibles, puis l’arrivée de courant sur la pompe.
Moteur diesel : Vérification des conduits et du filtre, vérification du préchauffage.
Panne d’allumage : viewtopic.php?f=17&t=3194" onclick="window.open(this.href);return false;
Si votre problème n’est pas dans la liste, n’hésitez pas à poser votre question sur le forum, en expliquant bien le problème, vos contrôles ou tentatives de réparation éventuels et un bref descriptif de votre polo (motorisation, historique …). Il y a toujours un gentil membre qui se fera un plaisir de vous aider à condition de l’avoir demandé avec courtoisie.
