interieur polo idem golf 1?
je me pose la question si je peux installer des sièges de golf 1 gti dans ma polo 1984
- L'enconcombreur !
Re: interieur polo idem golf 1?
Sièges avant, normalement oui, sans modifs (parfois le coté de réglage du siège change, mais je sais plus quand ni comment
Merci Arsene pour ton info
sgot02
- Localisation : 80 AMIENS la semaine , 02 ST QUENTIN le week end
le cote de reglage du siege , est different entre polo 1 et polo 2
Derby MK1 81'
Polo Coupe GT 84'
Polo CL 82'
Polo Coupe GT 84'
Polo CL 82'
TsitsiGalli
j'ai un bon plan pour des sieges de golf mk1 gti mais est il possible de les monté dans une polo mk1
d'avance merci
d'avance merci
TsitsiGalli
Pour les sièges avant les rails sont identiques à celles de la MK1, mais un tantinet plus haut que celui de nos polos d'après les infos trouvés ici et là, par contre pour les sièges arrière à vu d'oeil ça passe mais on dit aussi que celui de la golf est plus longue les fixations aussi sont différentes, donc à tester et à prendre en photo surtout
le siege arriere restera celui de la polo et sera juste refait au couleur du siege de gti!
je change les avant car ils sont mort a cause d'une invasion de rat dans mon ancienne maison!!!! ahhhh les dur loi de la campagne et des maison pourri!!!
TsitsiGalli
c"est pas pareil
les sieges avant de golf 1 sont plus haut, ça rentre mais ça coulisse mal et à moins que tu sois petit tu va etre assis trop haut
pour l'arriere pas les memes fixations du tout
- DarKou
Sur ma 2F j'ai des sièges avant de G2 et ça se monte sans soucis.
Normalement G1/G2 c'est la même chose non ?
Et sinon oui pour l'arrière rien à voir.
Sur G1 la banquette pivote d'un seul bloc.
Au final je vais juste récupérer les mousse et les mettre sur le châssis du siège de la polo!
TsitsiGalli
- DarKou
TsitsiGalli a écrit :tes sièges sont des GTI ou celles d'un G2 classique?
Gti
TsitsiGalli
reste maintenant à savoir si l'armature inférieur des GTI correspondent avec l'armature de la polo si on se base sur les photos suivantes
Siège GTI
Sièges polo
Siège GTI
Sièges polo
