polo qui démarre qu à la poussette
Posté : 21 oct. 12 11:34
par kasper13
Bonjour
alors voilà la polo de mon fils (polo essence/21.06.1995 /6cv/6nadx24/145.530 KM)
la voiture ne veut plus démarré, quand on tourne à fond les cléés ,rien ne se passe
le moteur ne tourne pas, on entend le bruit des relais et la capsule de dégazage du reservoir qui clic
tout les voyants s éclairent au tableau de bord
l autoradio marche, les phares,leves vitres electriques,chauffage etc ....
la batterie tension à 12v8 ,quand j eclaire les phares la tension chute à 12v3
un dépanneur est venu il à esseyé de la démarrée en boustant mais rien...
les cosses de batterie démontées et nettoyées....
j ai tapé sur le démarreur sous le carbu et accroché à la boite mais rien
si vous avez une idéé ......
Re: polo qui démarre qu à la poussette
Posté : 21 oct. 12 12:24
par pierru9
Moi, je dirais que peut être il y a un problème avec le démarreur!
Il faut toutefois vérifier qu'il n'y a pas de problème avec le gros câble qui amène le jus pour tourner le démarreur.
(Sur les 6N, il n'y a pas de gros fusible dans le circuit?)
Posté : 21 oct. 12 14:15
par kasper13
bonjour pierru9 et merci
mais c est bizarre le démarreur ne fait pas de bruit , normalement il doit faire clac clac non ? quand il est en panne ???
Posté : 21 oct. 12 14:29
par pierru9
C'est quoi le bruit du relais?
Est ce que la lumière des voyants baisse quand on tourne la clé?
Pas de bruit de solénoïde quand on tourne la clé?
Je pense qu'il y a des gros fusibles coté batterie sur ce modèle, faut commencer par les vérifier.
Posté : 21 oct. 12 15:08
par kasper13
ben quand je tourne la clé a fond du newman
on entend un voir deux clic dans la boite à fusible
les voyants non ils baissent pas d intensités
coté solénoïde non aucun bruit
ben ces fusiblse sont dans la boite à fusibles ?
Posté : 21 oct. 12 16:57
par pierru9
Je ne suis pas sur qu'il y en a, je n'ai pas le même modèle.
Sur la SEAT Ibiza de ma fille (VAG sous la peau
Il y a des fusibles dans un boîtier sur la batterie.
Posté : 21 oct. 12 17:26
par kasper13
non je crois pas j en ai pas vu ....
Posté : 21 oct. 12 17:44
par kasper13
par contre en parcourant le forum
est ce que le newman pourrait être en cause
,sachant que tout les voyants s allument et restent allumés même
quand on tourne la clé à fond....
est ce que a la casse on te le vend avec le contacteur ? car j ai vu que le démonté n est pas facile
enfin si ça vient de là et que je ne dis pas de bétise
Posté : 21 oct. 12 17:46
par pierru9
Vérifies bien que le fil du solénoïde est bien branché sur le démarreur..
S'il est débranché, il n'y aurait rien quand on tourne la clé.
(C'est peut être pas très facile d'accès..)
Pas d'autre fil débranché? Tous les fusibles sont en bon état?
Oui, ça peut venir du Neiman (les contacts derrière le Neiman), mais il vaut mieux être sur que le circuit électrique est intact avant de commencer à démonter la colonne de direction
Posté : 21 oct. 12 17:59
par kasper13
ok merci pierru9
je pensais à ça , car en discutant avec mon fils il lui semblé que les dernières fois qu il a esseye de démarré
il lui semblé qu il fallait pluss tourné la clé à fond
pour tes conseils je vais essayé des qu on aura plus la pluie, j esseyerai de la mettre sur cale
pour esseyé de passé dessous ...
de toute façons je te tiens au courant des que c est fait
Posté : 21 oct. 12 19:51
par xavierpia
peut-être aussi mesurer la tension sur le relais du démarreur...
Posté : 21 oct. 12 20:59
par kasper13
re coucou
ben on prend des trombes d eau sur la tete ....bref
je sais pas ou se trouve ce relais et comment faire pour mesurer sa tension
Posté : 21 oct. 12 23:02
par GhostRider
Tous les symptômes d'un contacteur de neiman dans le sac ça.
Pas très chiant à changer, si tant est que le neiman sorte facilement.
Sur certains modèles, il faut percer la colonne de direction à un endroit bien précis pour atteindre le téton rétractable de retenue du neiman.
Posté : 22 oct. 12 07:03
par kasper13
bonjour à tous (ici toujours avec la pluie)
des que je peu, je passe sous la voiture voir ce câble du solénoïde
pour le relai je sais pas ou il est et comment faire
pour le contacteur du newman , faut changer donc le newman complet ?
donc on aura 2 clés une pour le newman et l autre pour la centralisation des portes
combien faut il compté à la casse? si vous savez
Posté : 24 oct. 12 13:40
par kasper13
re coucou
bon ça a séché un peu , d apres se que j ai pu voir les fils sont bien branchés (pas pu y accédé)
j ai pris un câble de démarrage que j ai branché sur cosse - de la batterie et suis allé direct a la masse moteur toujours rien
j ai pris tension sur borne batterie 12.20v et ca chute 11.58 v quand je tourne la clé à fond
voili voilà est ce que c est le neiman ou le démarreur
? suis pommé là
