probleme pour demarrer ma polo
gratzy
Message par gratzy »
bonjour je vient vers vous car je suis desesperer j ai une polo de 91 elle ne veut plus demarer a moins d accelerer a fond et si je l ache l accelerateur elle cale j ai changer mon carbu mais rien ne change que faire svp aider moi merci
lenahic
Re: probleme pour demarrer ma polo
Message par lenahic »
serait-ce un problème qui est apparu avec l'hiver ?
J'ai un problème similaire avec ma polo de 85' et les vieux moteurs sont parfois moins résistants que les nouveaux aux températures hivernales.
gratzy
oui ses un probleme qui et apparru cette hiver
lenahic
dans ce cas là essaye de la faire dormir dans un garage. Si j'ai bien compris c'est un problème de sous-régime quand le moteur est froid?
gratzy
meme a chaud elle veut pas demarrer j ai changer 3 fois de carbu pour voire si sa venait pas de lui et toujour pareil rien a faire j ai regarder mon doigt d allumage il et nkl et mes fils de bougie aussi j ai acheter des bougie vendredi donc je ne ses plus quoi faire
lenahic
perso' je ne suis pas du tout doué en méca ; tu me parles un peu en chinois mais ça ne sert à rien de s'acharner. Elle a starter ?
gratzy
starter automatique
lenahic
d'acc :/ bon courage en tout cas ! songe au garagiste ...
gratzy
merci
gratzy
toujour personne pour m aider
zydk59
Polo Country
Message par zydk59 »
regardes ta semelle de carbu
dans quelle etat est elle?( elle doit surement être d origine)
elle se trouve sous le carbu faudra demonter pour voir
sinon si c est pas ca
faut regarder les bougies , le faisceau , l allumeur, la tete d allumeur
ou encore les filtres ect.....
consommes tu du liquide de refroidissement ?
si oui tu as peut être un joint de culasse :? comme moi
gratzy
bonjor alors ma semelle doit etre d origine en tout cas la semelle et propre mes bougies sont neuve dit a 3 jours tout se ki et allumage c ok les filtre sont moin d un mois et je ne consomme pas de liquide
gratzy
alors j ai enfin trouver d ou venait les problemes c etait tout bete un fusible le numeros 9 qui avait griller ses celui qui controle l etouffoir et un reglage de la vis de richesse une heure pour trouver d ou cela venait je suis comptant d avoir trouver tous seul comme un grand merci a tout se qui mon aider ou soit repondue merci d avoir prie du temps pour mon probleme
Shinra
Message par Shinra »
arf, c'est balo le coup du fusible :? ? Plus de peur que de mal :lol:
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
gratzy
oui ses sur vue que j ai acheter un carbu pour rien mais pendant 2 jour prendre le bus ses pas trop mon kiff
