Réservoir 86C, différences?
- Polo driver
Salut à tous,
Je dois changer mon réservoir sur une polo 86C 1000 injection (pompe immergée).
Pour savoir avant d'acheter n'importe-quoi y a-t-il une différence entre un d'une à carbu et un d'injection?
Re: Réservoir 86C, différences?
Il y'a les deux sorties en bas ou tu peux faire une boucle avec une durite pour le montage sur ton injection.
- Polo driver
ok merci
Et pas de soucis pour le branchement de l'alimentation électrique de la pompe?
Tiens regarde ca :
http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic ... 17&t=15095" onclick="window.open(this.href);return false;
- Polo driver
Héhé merci, bien cool
- Polo driver
Si tu cherche je dois encore avoir un
À plus l ami
À plus l ami
Si tu freine t'es un lache!!
- Polo driver
Merci Lo, en fait j'ai trouvé un d'une à carbu chez ghost drd qui habite pas loin de chez moi, je vais faire le ptit raccordement en boucle avec une durite des sorties du bas comme me l'a dit Lozoic puis remontage et ensuite je verrai bien vu que c'est assez urgent et que je dois remplacer la golf qui ne fera certainement plus long feu au plus vite
- Polo driver
Par contre, que j'y pense ça m'intéresserait d'en avoir un en réserve au cas où celui que je vais mettre trouerait plus tard , on n'est jamais assez prudent
Donc finalement ce ne serait pas de refus s'il t'en restait un
