vidange sur polo Coupé Fox
Posté : 10 avr. 13 12:00
par Ninu03
Voila le moment de préparer ma petite polo pour le passage au contrôle technique.
Voila ma question est la suivante: ma polette a toujours été nourrie avec de le 5W50 de chez carrefour. Cela fait 7 ans qu elle n a pas rouler ( mais démarrer tous les mois ). Je dois faire de la vidange mais l huile en question n existe plus. vous me conseiller quelle huile?
De plus, un vendeur m a conseillé aussi de mettre un produit de nettoyage pour le circuit d huile ( avec essence ) mais je sais que le fait d enlever la " bouillasse" peut engendrer des fuites ou des soucis .... vous en pensez quoi vous?
crdlt
ninu
Re: vidange sur polo Coupé Fox
Posté : 10 avr. 13 12:05
par zydk59
elle démarre au quart et qu elle ne consomme pas d huile
tu fais une vidange avec de la 10w40 ou 15w40
pas besoin d additif
c est superflue a mon sens ......
Posté : 10 avr. 13 16:45
par xavierpia
tout à fait d'accord avec zydk59
fais bien chauffer le moteur avant de le vidanger et ça suffira.
Posté : 10 avr. 13 17:44
par Bat
Ninu03 a écrit :5W50 de chez carrefour... mais l huile en question n existe plus
Une belle saloperie cette huile !!! Contrairement à ce que laisse penser l'indice 50, elle est ultra fluide à chaud et la pression d'huile devient trop faible.
Cette indice d'huile n'est pas du tout adapté à un moteur de polo basique, 10W40 c'est très bien.
Tu mets ce que tu veux comme huile mais pas de l'huile de supermarché, et dans ce cas pas besoin d'additifs. Et pense à revidanger sans attendre 10 000 km avec remplacement du FAH à chaque fois.
Posté : 10 avr. 13 21:42
par Ninu03
ok merci pour vos conseils.
@ bat: J ai toujours mis cette huile dans mon moteur depuis que j ai ma polo ( 1996 ) et je n'ai jamais eu de souci...mais je pensai passer sur de la 10W40 de toute façon.
@zydk59: Avant mon problème de démarreur ( que je viens de réussir à ôter de mon moteur ), elle ne consommait pas d huile et pas d'eau.
Quand tu dis bien chauffer, tu veux combien de temps a tourner?
De plus, j'ai depuis peu une fuite d'eau sur mon radiateur...en attendant d'en trouver un auriez vous un conseil ( encore un...)
merci merci
Posté : 11 avr. 13 02:12
par zydk59
si tu as une fuite d eau il faut remplacer la pièce par de l origine
ça peut être le radiateur,le carter de thermostat,une durite qui vieillit mal ou un collier mal serrer
un conseil ne met pas de stop fuite ou autres
c est de la daube
tu nettoies bien le moteur et tu verras la fuite c est tout........
j ai un démarreur si tu as besoin...
Posté : 11 avr. 13 12:36
par Ninu03
Salut,
Je pense que ma fuite vient du radiateur car la ou ma fuite apparait c'est en dessous du radiateur et j ai pas de durite....
Pour le démarreur: tu le vends combien? et tu es du nord c'est ca?
Posté : 11 avr. 13 16:15
par zydk59
je te fais une photo du demarreur au plus vite.....
oui je suis du nord
pour la suite mp
