Changer son volant
Posté : 16 mai 13 16:49
par Gui974
bonjour a tous voila j'ai un petit probleme je voudrai changer mon volant d'origine pour un plus sport mai je doi enlever le manchon ou moyeu ou je ne c pa tro quoi :?: c la piece situer sur axe ou le volant semboite dessu kelkun peu m'aider svp?
Re: Changer son volant
Posté : 16 mai 13 18:10
par lozoic
Un genre de douille autour de la colonne ? Si oui je l'ai retiré avec un arrache moyeu :wink:
Posté : 16 mai 13 18:38
par Gui974
Oui c sa g essayer j'arive pa ya une tech'ique particuliere
Posté : 16 mai 13 19:29
par lozoic
Tu n'y arrives pas pourquoi ? J'avais dremelisé les 3 crochets de l'arrache pour que ca accroche mieux et entouré le tout avec une pince à fitre à huile :mrgreen:
Posté : 16 mai 13 21:18
par taz53
sinon marteau burin et beaucoup d amour
Posté : 16 mai 13 23:31
par SDJD
tu peux fabriquer un extracteur simple avec du fer plat et des vis
tu fait une sorte de U avec le fer plat
tu perce la base du U et tu fait un filetage, la vis dans le filetage viendra forcer sur l'axe de ta colonne
tu usine au dremel par exemple les 2 patte du U pour que ça s'adapte au rebord de ta bague
et tu trouve un systeme qui fait le tour des 2 pattes pour les resserer autour de ta douille de colonne pour l'accrocher, ( avec une grose pince etau par exemple) et quand tu serre ta vis ça extrait ta douille
le but du jeu est d'imiter ce systeme
Posté : 17 mai 13 05:38
par Gui974
J'ai un arrache moyeu a troi grife g meuler pour laccroche mai kan je visse pour lextrere sa vien pa a croire ke c coller je c pu koi faire. Marteau burin sa passe pa.
Posté : 17 mai 13 06:36
par le polo
1 , il faut demonter l'axe de son logement.
2 , te faits un mix de 50% gasoil & 50% huile.
3 , mets avec un petit pinceau le mix sur les 2 bouts du manchon.
4 , avec un marteau fait en laiton ou en bois dur (pas difficile a trouver chez toi), sur un enclume ou autre piece en fer de grosse masse, tu mets l'axe horizontale et tu tappes sur l'exterieur du manchon, en tournant l'axe.
5 , comme ca, les vibrations aideront le mix a penetrer et faire son devoir et le manchon va s'alarger avec des microns et va sortir en douceur sans se deteriorer. peut etre remis a son place si besoign.
donc, pas besoign a detruire les manchons d'un arrache moyeu sain. vu que tu est au reunion, il faut bien garder les outils.
si tu as des questions a poser...
