Changement réservoir 86c
Posté : 17 juil. 13 21:21
par Mad-Driver
Salut à tous.
Comment faire pour démonter le réservoir? Il y a des genres de colliers de serrage aux durites qui arrivent à la pompe mais pas de système à vis pour les défaire et en-dessous je me demande comment démonter l'espèce de sangle métallique qui retient le réservoir. Faut-il un outillage spécial? Pour le reste je ne sais pas s'il y a d'autres choses spécifiques à faire
Re: Changement réservoir 86c
Posté : 17 juil. 13 21:33
par TsitsiGalli
Tu trouveras surement ta réponse
ici
Posté : 17 juil. 13 23:16
par Mad-Driver
Super, merci beaucoup
Posté : 18 juil. 13 22:59
par willy2406
pour info c'est un peu la mierda..
fais toi aider d'un collègue, moi par contre j'ai pas eu besoin de dévisser le train arrière coté droit, comme il est dit sur le tuto (d'ailleurs p.... de bien fait, Clems68 !!!!!! )
Posté : 19 juil. 13 07:32
par lozoic
Disons que c'est très voluineux tout seul. Pas étonnant pour le support, ca passe tout juste !
Posté : 24 juil. 13 18:37
par Mad-Driver
Je vais faire çà demain avec mon frère car avec ma tétanie impossible que je le fasse seul puis faut dire que c'est assez mal foutu là-dessous
Aujourd'hui j'en ai profité pour mettre du dégrippant, enlever la sortie d'échappement et attacher mes durites
Posté : 26 juil. 13 22:53
par Mad-Driver
Comment désolidariser la pompe du réservoir?
J'ai beau essayer mais elle ne sort pas
Posté : 26 juil. 13 23:34
par willy2406
la pompe ???
c'est quoi ton moteur ?
c'est pas plutot la jauge à essence ?
si c'est ca il faut la "dévisser" de 15°, j'y étais arrivé avec une pince bec de canard en forcant un peu
Posté : 27 juil. 13 07:43
par lozoic
Par le dessus ? C'est surement la jauge en effet surtout si t'as un carbu !
Pour ca j'ai pris 2 tournevis a utiliser en X et dévisser
Posté : 27 juil. 13 20:37
par Mad-Driver
Pompe immergée car à injection mais j'ai enfin réussi
Demain montage de colliers à la place des serre-flex que je n'arrive pas à reclipser, réglage du frein à main puis essai
