Suspension pneumatique pour Audi 50
Posté : 11 août 13 21:07
par DZR 0250
Bonsoir à vous, comme dis dans le titre, je souhaite passer au pneumatique sur la 50. Je fais beaucoup de recherche sur le net mais ne trouve pas mon bonheur en renseignements.
Je compte assembler un kit moi même commandé par deux distributeurs bistables circuit avant arrière pour le schéma sa va a peu prés mais j'ai besoin de votre aide concernant l'implantation.
A t on des restrictions concernant les longueurs de tuyaux pneumatiques (j'entends là l'égalité des distances gauche droite)
par rapport au compresseur, quelles caractéristique mini je dois choisir ?
Merci d'avance
Re: Suspension pneumatique pour Audi 50
Posté : 12 août 13 06:39
par lozoic
Ici il doit y avoir un seul montage sur air et pas détaillé :lol:
Vue que tu es sur Golfoo, envoi un MP à Rémy (Bora berline bleu enterré), il te guidera surement :wink:
http://golfoo.net/forum/profile.php?mod ... ile&u=2436" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 12 août 13 21:23
par DZR 0250
Merci je vais le contacter :wink:
Pour ce topic, je ferais un petit Tuto sur le montage, ce sera d'ici quelques mois
Posté : 17 août 13 21:44
par DZR 0250
J'ai réfléchi un peu, je pense planquer les distributeurs + les relais dans les contres ailes, j'aimerais mettre une ou deux cuves petites capacités à côté du réservoir, mais est-ce que les cuves sont sensibles à la chaleur (de l'échappement) ?
Posté : 18 août 13 15:07
par namur
bin :humm: je pense que de l'air chaud est plus lourd que de l'air froid :ahahah: donc a éviter pour la dilatation
Posté : 18 août 13 15:36
par lozoic
Et t'es pas à l'abri de taper un truc et vlà la galère pour vérifier les raccords de temps en temps/en cas de problème :oops:
par TriPolo
namur a écrit :bin :humm: je pense que de l'air chaud est plus lourd que de l'air froid :ahahah: donc a éviter pour la dilatation
Ah bon ? Les montgolfières ont la tête en bas ?? :mrgreen:
Posté : 18 août 13 21:20
par namur
ok :boulet: donc ces l'inverse :ptdr:
Posté : 19 août 13 21:58
par DZR 0250
Je ne sais vraiment pas où planquer le système , je vais surement faire une partie en tuyau rigide avec les raccords apparent, je vais bien réussir à fabriquer un système débrayable à intervention simple.
Il n'y a vraiment pas beaucoup de place dans ces fourmis.
Posté : 21 août 13 23:54
par xavierpia
il n'y a pas de place, peut-etre ne faudrait il pas bousiller une audi 50 qui reste actuellement une voiture rare avec ces anneries...
durcir un peu la suspension d'origine okay, mais de la à bricoler des trucs pareils... je reste sceptique.
Posté : 22 août 13 06:33
par lozoic
C'est du plug and play tout ca :wink:
Il y aura peut être quelques petits trous de fixation/passage :wink:
