Besoin de conseil
Posté : 06 sept. 13 22:34
par Buenos73
Je doit dans quelque semaine récuperer une polo fancy de 1988 totalisant 70 000 kms mais cette petite est à 500 kms de chez moi (ma tante habite la marne et moi la savoie) pensez vous que se soit risqué, quel ne ferra pas la route ? Pensez vous que je devrai prendre autoroute ou national ? Et faire des arrets frequent et combien de temp ?
Merci d'avance
Re: Besoin de conseil
Posté : 07 sept. 13 06:54
par lozoic
Pour les arrêts, tout dépend de la température au voyant, si trop haut pourquoi ne pas faire des pauses oui.
Tout dépend de l'état de la bête mais prévois des outils de base au cas ou en cas de léger pépin. J'ai ramené ma berline sur 300km sans outils sous la pluie et RAS, ca peut arriver que tout aille bien
Posté : 07 sept. 13 15:13
par Buenos73
Quel est la temperature normale du voyant ? La bete a toujours été entretenue dans un garage. Pas de rouille pas de bosse sur la carrosserie seul la peinture du toit qui s'ecaille. Niveau moteur pas de trace de perte d'huile ou quoi que ce soit. La trousse a outils de base serai composé de ?
Merci a tous pour votre aide
Posté : 07 sept. 13 15:37
par Arsene
A peu près à l'aiguille à la verticale
Vérifie l'état de la courroie de distribution (puis aussi celle d'alternateur, mais c'est beaucoup moins grave).
Posté : 10 sept. 13 20:38
par Shinra
si tu te la joues parano comme moi, tu prends avec toi de l'huile, de l'eau et une trousse à outil. Peut être même des câbles de démarrage
Avant de démarrer une voiture que je ne connais pas, toujours mon côté parano, je vérifié les durites d'essence et rapidement les portes fusibles
et si la voiture freine ^^ .SI tu bouges de nuit... n'oublies pas les phares
C'est de cette manière j'ai ramené la polo sur 250km
Posté : 10 sept. 13 21:46
par Buenos73
Merci pour les infos. Mon oncle doit la passer au contrôle technique dns la semaine, je vous tiens au courant. Par contre un conseil sur les outils à prendre avec moi ?
Merci pour tous vos conseil bien utile
Posté : 11 sept. 13 08:02
par le polo
MANNESSMANN 215
edit de lozoic : lien corrigé
Posté : 11 sept. 13 08:14
par Buenos73
Le polo: impossible de lire le lien
Posté : 11 sept. 13 16:49
par le polo
