PB : Cran du frein à main
Posté : 01 avr. 14 14:01
par LBconcept
J'ai un problème sur mon frein à main, le cran est extrêmement difficile à trouver (je le trouve une fois sur 10 à peu près).
Je tire sur le levier, je ne trouve pas, je le lâche, je le tire à nouveau et ainsi de suite jusqu'à entendre le ou les clics qui signifient qu'il est bloqué.
Des idées ?
J'ai peur qu'au contrôle technique ça ne passe pas du coup
Merci,
Lo'
Re: PB : Cran du frein à main
Posté : 02 avr. 14 13:00
par LBconcept
Personne ... ?
Posté : 02 avr. 14 13:02
par le polo
le pulsant sur le levier fait sa course bien ou il est coince ?
Posté : 02 avr. 14 15:14
par LBconcept
Tu parles du bouton sur lequel je dois appuyer afin de descendre le levier ?
Oui il fait sa course parfaitement, pas de point d'accroc
Posté : 02 avr. 14 16:15
par le polo
du position de repose, donc la plus base vers le plancher, combien des cm pouvez vous lever le levier ?
mesure prise au niveau du pulsant.
Posté : 02 avr. 14 16:54
par LBconcept
Je regarde ça dans 1h.
Ce que je peux dire c'est que je peux tirer le frein à main jusqu'à ce qu'il vienne en buté (mécaniquement y a l'air d'avoir un truc qui t'empêche de tirer au delà d'un certain angle)
Posté : 02 avr. 14 17:22
par le polo
mieux faire 2 photos
Posté : 02 avr. 14 21:15
par LBconcept
Euh... En fait tu avais raison j'avais un problème de pulsant du levier. Le truc reste un peu coincé, juste assez pour le pas déclencher les clictis.
Mes excuses :-$
Pour le degriper je le démonte je suppose ?
