(RESOLU) Bizarre la polette sur la route
Posté : 10 avr. 14 20:56
par Crusty68
Salut a tous
Voila bon je ne roule pas encore avec ma polette ( quelque bricole a faire) depuis que je l es acheter
Mais quand je l es recuperer donc jai du faire 170 bornes retour, elle tourne tres bien mais un ptit soucis que j ai remarqué.
Quand j accelere elle tire sur la droite quand je desselere elle revient sur la gauche,et je l explique pas.
Au boulot je l es mise sur le pont controlé rotule ... Mais jvois pas ce qui pourrais provoquer sa.
Help
Re: Bizarre la polette sur la route
Posté : 11 avr. 14 00:59
par zydk59
fixation de barre stab a controler :wink:
et tout le train avant tant que tu y es :lol:
Posté : 13 avr. 14 22:07
par Crusty68
Bon alors j'ai monté la polo sur le pont au boulot, jai regardé tous ce qui pouvait avoir du jeu: rotules, biellettes, crémaillère, silent bloc...
Rien trouvé qui est réellement du jeu, donc au finale, je me suis lancé sur une intuition perso j'ai démonté les triangles, donc les trois attaches: chassis, fusée, et barre stab.( et en la démontant aussi).
Une fois mes triangles démontés, je pense que j'ai compris d'ou viens cette effet de partir a droite en accélerant puis a gauche en freinant, les silent bloc présent dans le triangle ou est fixé la barre stab sont completement bouffer un jeu monstre, donc je suppose que c'est sa.
Posté : 14 avr. 14 14:07
par u0483
profites-en pour changer l'intégralité des caoutchoucs pour en pas devoir y revenir régulièrement ! ;)
Posté : 14 avr. 14 15:16
par Crusty68
C est prevu changement des deux triangles plus les deux silent bloc de barre stab et au passage je pense les soufflets de cardant
Re: (RESOLU) Bizarre la polette sur la route
Posté : 18 avr. 14 09:09
par Crusty68
Bon et bien cetait bien sa apres changement des deux bras de suspension ( triangles) et les deux silent bloc de barre stab elle reste sur place quand j accelere et ou quand je freine.
Posté : 18 avr. 14 11:18
par u0483
T'as fait (faire) la géo' également ?
Posté : 18 avr. 14 13:25
par LBconcept
Je dois avoir le même problème que toi Crusty :)
Mais c'est étonnant que ta voiture tire plus d'un coté que de l'autre quand tu accélère, je pensais qu'on avait la même puissance en roue droite et roue gauche :?:
Posté : 18 avr. 14 15:35
par lozoic
La roue doit se braquer légèrement plus d'un coté a cause du sb bouffé, donc elle dévie :wink:
Posté : 18 avr. 14 15:59
par LBconcept
Oui en effet ça se tien ^_^
Moi je change les deux bras de suspension et silentbloc de barre stabilisatrice Demain :-)
Posté : 21 avr. 14 23:41
par Crusty68
Comme dit avant changement j'accelerais elle tirais dun coup sec sur la droite puis ce stabilisait ensuite en freinant ou décélérant elle tirais a gauche de nouveau.
Mais comme dit depuis changement des triangles et des deux silent bloc de barre stab ca ne le fait plus
Par contre il faudra que je fasse un para dessus parce que je pense à force de ces accoups ca a du fossé le parra car elle est tire sur la droite.
