Installer une radio
Posté : 20 oct. 14 22:23
par MaxenceG40
Bonjour, j'ai une Polo MK1 phase 2 en finition pauvre donc sans radio ni antenne ni quoi que ce soit d'ailleurs
et j'aimerai savoir comment je dois faire pour en installer une. Quand je soulève le cache, il n'y a qu'un seul fil mais dans tous les cas je ne vois pas d'hauts parleurs.
Merci pour vos réponses
Re: Installer une radio
Posté : 23 oct. 14 18:32
par sgot02
une alimentation , une masse , des hauts parleur pour un poste old school
Posté : 23 oct. 14 19:05
par mecatator
un plus après contact que tu trouvera sous le tableau de bord (sous le volant)
un plus direct pour la mémoire que tu trouvera au même endroit (dans le même coin)
une masse que tu trouvera aussi au même endroit
si tes panneaux de porte ne sont pas percés ne les perces pas malheureux !!! monte des hp déjà fermé que tu peux planquer sous le tableau de bord vers les passages de roue. ça c'est pour devant (il existe de très bon hp fermé que tu trouvera chez les vendeurs d'électronique)
pour derrière si ta plage est d'origine ne la perce pas malheureux !!! met la de coté et fais toi une plage en bois que tu recouvrira.
il faudra que tu lève la moquette d'un coté pour passer les fils de hp dessous pour allez jusque derrière.
pour l'antenne tu peux monter une antenne électronique minuscule (derrière le pare brise) ou une antenne électrique sur l'aile gauche (emplacement d'origine)
Posté : 26 oct. 14 15:36
par MaxenceG40
Okay merci pour vos réponses ! Pour la plage arrière, j'avais vu quelqu'un mettre des HP dessous. C'est à dire qu'on ne les voit pas lorsque le hayon est fermé. J'ai deux plages arrières donc ça peut être envisageable d'essayer
Posté : 26 oct. 14 20:31
par mecatator
même si tu monte un hp par en dessous il faudra que tu perce ta plage pour le son de plus les plages d'origine son faite dans un espèce de carton compacté et elle va plier par le poids du hp.
si tes plages d'origine sont en bon état ne les perces pas par pitié
il y a des mecs qui roule en mk1 ou mk1f qui en cherche en origine non percé
Posté : 02 nov. 14 20:32
par MaxenceG40
Pas de soucis, en tout cas merci pour les tuyaux
