				Ca tire à gauche au freinage/relache de la pédale d'accel'
				Posté : 14 déc. 14 16:36
				par Drogoth
				Salut all,
J'ai remarqué un truc bizarre sur ma 3F depuis quelques semaines:
Quand j'accélère, tout va bien (enfin presque mais ce sera pour un autre post :p) mais dés que je relache la pédale d'accélérateur, elle tire d'un coup à gauche, comme si la roue gauche glissait sur quelque chose (pour donner une idée de la sensation). Et pareil quand je donne un coup de frein...
Vous avez une idée de la source du problème? je suppose que c'est du côté gauche du coup, bras de suspension, déséquilibre de freinage?
Parce que c'est un peu casse gueule quand je roule sur route humide :s
Merci d'avance les gars
Antoine
				Re: Ca tire à gauche au freinage/relache de la pédale d'acce
				Posté : 14 déc. 14 17:30
				par le polo
				a verifier les 4 silentblocs du bare à torsion
				Posté : 14 déc. 14 19:01
				par zydk59
				va falloir te coucher(sous la voiture
 ) pour voir ce qu il se passe
voir les fixations de la barre stabilisatrice.....
				Posté : 14 déc. 14 19:11
				par TriPolo
				Regarde aussi la tôle en L sur laquelle les silent-blocs sont fixés (coté droit => passager).
Ça casse ce truc (déjà vu), et ça bouge à accélération et/ou la décélération, ça fait virtuellement braquer la roue.
				Posté : 14 déc. 14 20:56
				par Shinra
				pour vérifier le jeu des silentblocs, ne fait pas comme moi, mets une roue en l'air et teste de ce côté là
 , tu verras et entendras bien d'où çà vient
				Posté : 15 déc. 14 07:58
				par Drogoth
				Ca marche, je checke ça dés que possible, ce sera pas forcément évident comme je suis en kot, mais je vous tiens au jus :p
Merci pour les pistes
Bonne journée! Nous en Belgique c'est grève générale ajd ><
				Posté : 05 janv. 15 17:34
				par Drogoth
				En admettant que je remplace tous les silentblocs en question, il y aurait quoi à commander?
Parce que j'imagine pas trop bien tout ce qu'il y a la-dessous^^
				Posté : 06 janv. 15 20:55
				par willy2406
				une piste :
t'as les vues éclatées ici
viewtopic.php?t=9789
bon courage
				Posté : 06 janv. 15 21:46
				par Drogoth
				Ooooh ca c'est cool alors!
Merci! J'arrive jamais à rien avec la recherche
				Posté : 08 janv. 15 05:21
				par mercedon
				Salut .
Rotule inférieure ...
Imagine que tu veuilles enlever la rotule inférieure :: (j'ai dis imagine ).
apres avoir enlevé l'écrou , avec une barre , tu te mettrais en appuis
quelque part pour la faire descendre .    Et bien la , tu fais pareil mais tu
ne touche pas a l'écrou .   ( as tu déja assisté a un contrôle auto ??
ils font ça ).
housse iphone 6 plus coque iphone 6 plus
cordialement .
				Posté : 13 janv. 15 11:17
				par Drogoth
J'ai bien tout secoué mais rien ne bouge :s
Par contre quand je tourne ca craque et c'est pas super rassurant ><
Toujours est-il que j'ai commandé 2 bras de suspension et les silentblocs de barre stab', je devais quand même changer ça pour le CT.
Sinon j'ai remarqué aussi que quand je tourne, le soufflet de la crémaillère de direction frotte sur la barre de direction (je crois que c'est ça). Comme si c'était tordu ou mal réglé... ca vous parle?
				Posté : 23 févr. 15 21:41
				par Drogoth
Voilà du nouveau
J'ai changé les bras et silenblocs, plus de problème!
Le silenbloc du bras gauche où vient se loger le bout de la barre stab' était bien bien niqué^^
Sinon dernier trucs au niveau du train avant, quand je freine, ca tremble dans tous les sens.
NB : disques et plaquettes neufs.
				Posté : 07 mars 15 21:16
				par rorotoche
				Salut,
Moi aussi j'ai ce genre de problème au freinage. J'incrimine les étriers de frein sans être sûr.
Est-ce que tu as purger tout simplement ?
				Posté : 07 mars 15 22:09
				par Foli
				Pour la vibration au freinage verifies tes biellettes de direction ou ta crémaillère.
Tu t'assois sur ton aile passager le plus proche de la suspension pour détendre les tensions, tu chopes la biellette passager et tu secoues le tout pour voir si sa bouge.
Quand tu freines le nez de la voiture s'abaisse pareil et le jeu biellette/crémaillère se fait sentir.
Sa m'est arrivé j'ai changé les disques les bras le suspension et rien n'a changé sauf quand j'ai changé la biellette passager.
				Posté : 08 mars 15 11:23
				par Drogoth
				je checkerai ces 2 pistes et je reviens vers vous
Merci!
