Changement SB train arrière
Posté : 29 déc. 14 17:26
par DarKou
Salut les fourmis,
Petite question... Je suis en train de monter des SB semi rigides sur mon train arrière mais je coince...
Pas moyen de faire rentrer le SB dans son emplacement sur le train, il est trop gros (surement de quelques dixièmes mais c'est suffisant)...
Il s'agit de ces SB là :
Vous avez une technique pour les faire rentrer ?
Merci d'avance ^^
Re: Changement SB train arrière
Posté : 30 déc. 14 09:10
par TriPolo
Le maillet en cow tchou
Tapote, ça rentre facile
Posté : 30 déc. 14 10:38
par DarKou
J'ai tenté avec un gros marteau mais rien à faire ><
Posté : 30 déc. 14 11:45
par u0483
Mettre les SB au congélateur afin que la matière se rétracte, et chauffer l'emplacement sur le train afin de dilater l'acier.
Posté : 30 déc. 14 11:47
par TriPolo
Bizarre. J'ai eu aucun problème mais c'était avec les verts de chez max-RPM (ex-G-lader seite). Les cotes étaient parfaites.
Les deux merdent ? Parfois il y a des aspérités qui gênent dans le logement du train AR.
Tu peux toujours te fabriquer un outil avec un tige filetée et des grosses rondelles pour les mettre en place, mais si les cotes sont vraiment foireuses, ça risque de casser. Plan B, retoucher le diamètre au tour mais faut être équipé (au pire une perceuse dans un étau et du papier de verre).
Pas con la méthode thermique de u0483
Posté : 30 déc. 14 12:04
par DarKou
Les 2 merdes oui, les côtes ont du être un poil mal pensées xD .
J'ai effectivement utilisé une tige fileté pour les rentrer.
Et pour la technique de la chauffe je n'ai malheureusement rien pour chauffer dans mon box ^^.
Merci à vous
Posté : 30 déc. 14 21:39
par julien35000
jai monter exatement les meme silent blocs
Jai poncer l interieur du train arriere prit une grosse douille, de, meme diametre que le silent bloc et a la masse en force et jai finit avec un sert joint
Posté : 30 déc. 14 22:08
par DarKou
Tu as réussi à le faire rentrer entièrement ? moi il me manque 2/3mm...
Posté : 30 déc. 14 22:32
par julien35000
Je sais plus sa doit venir affleurez
J avais bien galerez et taper comme un fou pour enfoncer a la masse
Posté : 09 mars 15 14:33
par flatg40
petit deterrage pour connaitre votre avis sur ces slient bloc rigides pour le train arriere.
Vous avez senti une difference ?
C'est pas trop tape cul ?
les mouvement de caisse sont ils moindre au changement de cap (le sentiment de flou du train arr) ?
merki
Posté : 18 mars 15 09:29
par wouters
Sinon pour les monter tu peux te faire une petite presse avec une grosse tige filetée et des rondelles, j'ai monté les miens comme ça ça marche impec'
Même pas eu besoin de démonter le train!
Posté : 18 mars 15 12:31
par DarKou
C'est la méthode que j'ai utilisé oui au final ^^
