Urgent. 1ere=3eme, 2ème=4eme, R=1ère.
Posté : 27 févr. 15 20:04
par synspilum
La boîte est décalée. La marche arrière est la 1ère, la 2ème je sais pas comment la passer. La 1ème est la 3ème, la 2ème est la 4ème.
Quelqu'un a une idée? Une solution?
Re: Urgent. 1ere=3eme, 2ème=4eme, R=1ère.
Posté : 27 févr. 15 23:07
par Arsene
C'est le réglage de la tringlerie sous la voiture. Tu passes sous la voiture et au milieux tu verras la tringle qui vient du levier, à un endroit il y a un collier, tu desserres, tu règles, tu resserres, tu testes, tu desserres, tu rerègles, tu resserres, tu testes jusqu'à ce que ça marche
Sinon ça peut venir d'un jeu dans la boule , toujours sur la tringlerie, proche de la boite, tu as une pièce en alu avec une boule en plastique qui vient se caler dans un carré en fer, regarde qu'elle n'ait pas trop de jeu, voire même qu'elle soit toujours la
Posté : 28 févr. 15 07:38
par synspilum
Merci pour cette réponse rapide. Je vais faire au mieux pour trouver d ou vient le problème
problème. Mais dans la neige ça va pas être du gâteau... Lol
Posté : 01 mars 15 17:46
par synspilum
C'est beaucoup de boulot ou ça ce fait facilement ? Faut-il des outils spéciaux? Car cet hiver j'ai presque rien pour bricoler, je sais pas si je vais y arriver...
Posté : 01 mars 15 20:42
par julien35000
je l est fait sur mon auto le mieu est d etre 2 mais seul cet fesable mais faut refaire le reglage plusieurs fois
faut lever la voiture cet mieu au moins sur le coter chauffeur pour y acceder
il te faut cle de 13 et 10
verifie que ta boule est toujours presente avant de commencer car sur la mienne j avait plus de boule et du coup aucun reglage possible
apres du devisse l axe de la tringlerie la 13
tu met ton levier de vitesse dans la voiture en neutre tu bloque la position avec un chiffon( sous le soufflet de levier de vitesse)
tu retourne sous la voiture et tu resserre
mais le mieu cet d etre 2 un dans la voiture l autre en dessous
si tu est bon et chanceux en 10 min cet fait
Posté : 01 avr. 15 11:26
par synspilum
Au final je l ai apporté à un ami garagiste qui a fait au mieux mais le sélecteur de boîte est mort. Il a rereglé comme il pouvait mais c'est une solution de secours pour lui car ça peut tout bouger à tout moment.
Il m as dit qu'il serait bien de retrouver toute la tringlerie qu'il pourrait me changer.
Si quelqu'un a ça je suis preneur
Posté : 01 avr. 15 11:28
par synspilum
Et du coup n ayant pas vu ce qu'il a fait j'ai du mal à me rendre compte de quoi il s agit.
Point positif, il m as dis que ma caisse était encore très belle et très rare, avec un sourire en coin il m as dit "chanceux"
Posté : 01 avr. 15 22:14
par Arsene
Peu de chance que ce soit la tringlerie complète, plutôt la pièce dont je t'ai parlé
Numéros 24-25-26
Si tu as du jeu à l'intérieur de la voiture, là tu dois changer la tringlerie (ou mettre un kit de réparation, va voir la RTP)
Posté : 02 avr. 15 12:11
par synspilum
Je pense qu'il parlait comme tu disais. Il m as dit que c était pas le sélecteur de levier de vitesse mais celui d entrée de boîte. J'ai du mal à comprendre le plan.
Est ce qu'une polo 2f est pareil que ma 1f? Car si c'est bon j'ai ma 2f épave qui peut prêter des pièces...
Posté : 06 avr. 15 13:43
par synspilum
Non? Sélecteur polo 2f est identique au sélecteur de polo 1f?
