Voyant d'huile qui clignote
Posté : 19 mars 15 09:57
A toutes et à tous bonjour,je me présente,Patrick du 47.Je vous remercie de m'accueillir sur votre forum,c'est la première fois que je fais cette démarche et j'espère ne pas faire trop d'erreurs.Actuellement je remets en état une polo peppermint 1.05 de 1991.Mécaniquement je gère les réparations mais au niveau électrique je bute un peu.Au départ ,problème de voyant de température d'eau qui ne s'allume pas lorsque je mets le contact et un voyant d'huile qui reste allumé le moteur en fonctionnement.Contrôle fait,contacteur de pression d'huile,relais et sonde sont en bon état.Le problème étant la carte de circuit imprimé du compteur qui était "cramée".Remplacement de la carte par une prise sur un compteur d'occasion.Résultat,Voyant d'eau qui clignote et qui s'éteint,apparemment c'est bon,mais un voyant d'huile qui clignote moteur en fonctionnement.La vidange est faite avec remplacement du filtre à huile.Pourriez vous m'aider a résoudre mon problème.
