Bonjour,je possède une polo 1 (typ 86,audi 50) de 79,j'aimerai changer mes étriers de frein pour avoir un meilleur freinage car d'origine c'est pas top,petites plaquettes.
Alors,j'aimerai savoir quel etrier je pourrai mettre qui soit compatible.
On m'à dit que ceux de polo 86c et 6n1 peuvent se monter dessus ainsi que ceux de golf 1 et 2.
Je ne sais plus à quoi me fier.
Besoin d'avis.
Merci.
Etrier de frein compatible???
Re: Etrier de frein compatible???
Je dois tester rapidement le montage étrier plaquettes carrés sur jambe de force 1985 et +, donc si ca monte l'inverse devrait être possible
Petit retour donc l'étrier "plaquette carré" monte sur les jambes de forces normales, donc l'inverse ne doit pas poser de problème (étrier siglé VW1 239x10 ou VW2 239x20). Par contre je pense qu"il faudra découper le par poussière derrière (la tôle fine qui protège le disque des projections diverses)
- L'enconcombreur !
Je confirme, ça se monte pour avoir fait l'échange sur une polo classic de '82
