				Rabaisser Polo sp !
				Posté : 16 août 15 16:30
				par Schintz
				Bonjour ,
Voilà , j'ai ma petite polo sp schintz de 84 et j'aimerais la rabaisser .. Seulement , juste deux trois petites questions ..
J'sais pas de combien la rabaisser , dans un premier temps elle restera sur ses roulettes d'origine ( j'suis pas riche ahah ) donc je me demandais pour du all days de cbm la descendre car je vais prendre des ressort et non des fileté ..
-6/-8 ? Cela donnerai quoi ? Plus ou mois si vous avez une photo
-4/-4 ?
-4/-6 ?
A votre avis que ce qui serait le mieux ? Sachant que je suis sur jantes origines , en 13p ?
				Re: Rabaisser Polo sp !
				Posté : 17 août 15 09:05
				par synspilum
				D après mon expérience, -4 à l avant en daily c'est super, mais ça ce remarque pas beaucoup.
-6 doit être sympa et peu encore aller pour une utilisation régulière. Par contre pour derrière avec les ailes... J'ai pas essayé de descendre. De toute façon tu pourras pas baisser et élargir il y a pas la place.
				Posté : 17 août 15 11:50
				par lozoic
				Avec la circonférence des roues d'origines, tu peux pas non plus trop la rabaisser sinon le pneu va venir frotter l'aile au braquage par exemple
				Posté : 17 août 15 12:03
				par TsitsiGalli
				cette question restera toujours eternelle
				Posté : 17 août 15 15:00
				par Schintz
				Un -8 a l'av et -6 al'ar en pneu origine ca passe ?
				Posté : 17 août 15 16:44
				par PoloWave
				A mon avis descend pas plus bas que du -6 avec des tailles de pneus en origine
Et puis en -8 pour un daily sa risque d'être galère, je le voit avec la Bora je sais pas en combien je suis mais tu va vite maudire les dos d'âne, les butée de portail ou autre saleté du genre
				Posté : 17 août 15 18:04
				par Schintz
				Bha je vaus prendre des -6/-6 alors! Merci pour vos conseil.. mais a.votre avis avec du 14par apres.dessus, ca clocherq pas?
				Posté : 18 août 15 09:27
				par TsitsiGalli
				avec un -6/-6  chaussée du 195 /50 ou du 185/55/15 ca passe d'apres vous sans que ca frotte de partout a l'arriere?
				Posté : 18 août 15 12:13
				par lozoic
				Dur d'être affirmatif mais j'ai peur que ca touche oui, surtout que les kit à pas chère sont souvent très mou
				Posté : 20 août 15 22:11
				par synspilum
				Pour un daily en "break" j oserais même pas baisser derrière, tu risque vite de toucher avec ces passages de roue droits... De plus est à déjà tendance à baisser du cul alors rabaisse la pas encore plus. Juste l avant pour lui donner un rack et un côté "agressif".
Fais déjà l avant et vois je pense c'est le mieux.
				Posté : 16 mai 16 20:39
				par Dominique60000
				et  bien je me posé la mm question , pour rabaissé ma daily  je contre monté des ressorts cours et des suspensions  - 40 mm  . cela reste un bon compromis je pense , ensuite se pose le souci  des jantes  13 ou 14 . en tout Cas pas de flan tendu pour moi .
JE VAIS OPTE pour se system la
http://www.yakarouler.com/piece-auto/ac ... e_id=16467" onclick="window.open(this.href);return false;
				Posté : 17 mai 16 08:51
				par Orience
				Je suis en -6/-6 en tôles d'origine et ça frotte nulle part même chargé à donf et mon rayon de braquage n'est pas modifié
 Par contre quand je mets mes tôles elargies - chaussées en 165/55 R14 en flancs tendus - la ça frotte sur les ailes arrière si les retours ne sont pas repliés ; à l'avant la modification du rayon de braquage est imperceptible
Après comme dit, c'est assez mou.. Mais fieu encore heureux pour un daily ^^" Faites gaffe à votre ligne d'échappement qui frottera sur tous les dos d'âne sans modification antérieure et à votre barre stabilisatrice si vous grimpez sur les trottoirs pour vous garer
				Posté : 17 mai 16 12:29
				par Dominique60000
				hello Orience
effectivement avec tout ses dos d 'ane qu il y a partout , c'est du hard , surtout chez moi il font 20 mm de haut , même avec ma 6n1 d'origine le bas du bouclier avant rase le bitume .
merci pour l'info pour la barre Stab , je ni avais point pensé moué .
				Posté : 17 mai 16 19:25
				par Orience
				Chez moi aussi, j'en ai à ma fac', devant chez moi et à mon boulot donc comme ça au moins c'est clair ^^
				Posté : 28 nov. 16 16:16
				par PolerLander45
				Dominique60000 a écrit :et  bien je me posé la mm question , pour rabaissé ma daily  je contre monté des ressorts cours et des suspensions  - 40 mm  . cela reste un bon compromis je pense , ensuite se pose le souci  des jantes  13 ou 14 . en tout Cas pas de flan tendu pour moi .
http://marques-voiture.autingo.fr/vw" onclick="window.open(this.href);return false;
Je pense que cela peut bien fonctionner même si je ne l'ai pas essayé tout ce que l'expérience me donne, mais il est logique.
