Klaxon cucaracha
Posté : 02 déc. 17 12:16
par Pierrot07
Bonjour à tous,
Voilà mon "problème" un ami m'a offert pour mon anniversaire un super klaxon cinq ton qui fait la mélodie de la cucaracha ! J'aimerais bien le brancher mais comme ça reste quand même hyper ringard lol je voudrais savoir s'il est possible de monter un deuxième bouton, j'ai très peu de notions en électricité alors déjà je voudrais bien vos avis et si vous connaissez la marche à suivre c'est vraiment super (il n'y a pas de notice) . Merci d'avance !!
Re: Klaxon cucaracha
Posté : 03 déc. 17 11:32
par tigriss
Salut, pour faire simple tu auras besoin de 3 fils logiquement :
alimentation en + vers klaxon,
klaxon vers interrupteur,
interrupteur vers masse.
Tu ajoute juste un bouton à ton tableau de bord et c'est fini ;)
Posté : 03 déc. 17 12:45
par Pierrot07
Ok je crois que j'ai compris, mais j'ai un relais qui est fourni, à quoi ça sert exactement ? Merci en tout cas de la réponse !!
Posté : 03 déc. 17 21:14
par Shinra
voici qui pourrait t'éclairer... sans le voyant qui part de l'inter ;) et les phares sont ton klaxon. L'avantage du relais est d'avoir une intensité moindre entre la batterie et ton relais qu'entre ton relais et l’accessoire
Posté : 04 déc. 17 11:30
par tigriss
parfait le schéma, tu remplace juste les lampes par ton klaxon et tu es bon ^^
Posté : 05 déc. 17 12:47
par Pierrot07
Merci de vos réponses je vous met une vidéo des que c'est monté ahaha!!!
Posté : 17 févr. 18 17:51
par Pierrot07
Salut bon les jours se rallongent alors je me suis penché sur ce klaxon et pour tout vous dire je pige rien !!!
(je suis une brêle en électricité) donc voici 3 photos pour vous expliquer ce que j'ai fait (merci de ne pas juger mon installation de m**** lol je voudrais déjà tester le klaxon avant de tout faire bien pour cacher les fils etc) bref passons aux choses sérieuses: Image Image Image
Le moteur du klaxon est également branché sur la masse...
Merci d'éclairer ma lanterne si vous arrivez à me dire ce qui ne va pas !! À bientôt
Posté : 18 févr. 18 10:34
par pierru9
Heu.... :humm:
Dans le schéma de Shinra, l'interrupteur est connecté entre les bornes 30 et 85 du rélais...
Toi, tu l'as branché au 85 et la masse.... :roll:
(heureusement, pas entre la borne 30 et la masse... sinon bonjour les étincelles!) :D
