JOINT
Posté : 02 mai 18 14:05
par SYLVIE VARNOUX
je suis à la recherche d'un joint qui se situe entre le carburateur et la pipe d'admission. Volkswagen me dit que cela ne se fabrique plus depuis 2014.
Quelqu'un peut me dire ou je pourrais trouver ca
Sylvie
Re: JOINT
Posté : 02 mai 18 18:43
par lozoic
Nous appelons ca, la semelle de carburateur. Pour certain moteur, cette pièce est difficile à trouver.
Quel est le code moteur de la voiture ? Mentionné dans le type mine sur la carte grise, du type 86CHZ1 ou 87CMH2...
ps : normalement il faut passer par la case présentation avant de créer un sujet de ce type
Re: JOINT
Posté : 03 mai 18 08:39
par SYLVIE VARNOUX
Bonjour, désolée de ne pas m'être présentée, c'est chose faite.
Merci pour la réponse
ma POLO COLLEGE : date du 12/09/1989 -
Sur la carte grise : (D.2) 86 CHZ1 - (E) WVWZZZ80ZLY010452 (c'est une essence)
En fait, j'ai changé le carburateur car elle calait souvent et commençait à "brouter". Mais depuis, c'est l'enfer, je ne peux plus la conduire. Nous pensons que c'est ce joint qui doit être défectueux car cela fait un appel d'air. Comment puis-je trouver cette pièce étant donné qu'elle ne se fabrique plus. J'ai appelé une vingtaine de casse auto, sans résultat.
Sylvie VARNOUX
Re: JOINT
Posté : 03 mai 18 10:10
par lozoic
Moteur hZ donc, voici la bonne pièce ! Ce n'est pas de l'origine VW mais elle est censé monté en lieu et place !
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/semel ... C42414.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
A voir l'état de votre pièce actuelle. Pour être HS, elle devrait être strié dans la hauteur...
Voici celle que je viens de changer sur la mienne, cela marchait encore mais elle avait des trous à l'accélération
Un réglage de l'avance à l'allumage est conseillé après remplacement (via la lampe stroboscopique)
Re: JOINT
Posté : 03 mai 18 17:01
par courcelle
Le carburateur a été changé par un neuf ? Ou pas ?
