movie
Posté : 01 nov. 18 07:41
par pierop80
Salut,
Je bosse sur la movie de mon fils depuis qq jours et ça avance (grâce a ce forum pour beaucoup).
Freins: check
Soufflet de cardan: check
échapement: check
Mais j'ai toujours un ralenti impossible a régler.
J'ai démonté nettoyé le carbu, vérifié l'avance, remis la vis de richesse qui était perdue, bouché toutes les prises d'air pour essayer de m'en sortir comme ça, remplacé la semelle etc.
Le meilleur résultat obtenu a été en décalant la tete d'allumeur de 30° environ dans le sens anti horaire.
Là le ralenti est presque stable, les vis de réglage ont un effet, la voiture a de la pèche ect. seul hic: elle semble pas mal chauffer....
Auriez vous une piste?
Le moteur est un HZ le carbu un pierburg 1B (?3?) avec un régulateur de ralenti repris sur le mastervac...
Merci de vos lumières :ave:
Re: movie
Posté : 02 nov. 18 17:11
par pierop80
Bon alors pour faire avancer: L'allumage n'y est pour rien :) J’arrête de tous toucher en même temps!
Ce matin je suis venu au boulot avec et je pense que le moteur a trop d’essence en fait car elle fume noir tout le temps.
Lorsque je dépose le carbu la semelle est mouillée et le collecteur est "plein"...
Un pointeau mort suffirait à créer ce phénomène d'après vous?
Re: movie
Posté : 02 nov. 18 18:51
par lozoic
Peut être un réglage trop riche ? Je ne connais pas bien :?
Re: movie
Posté : 18 nov. 18 18:18
par pierop80
Bon maintenant le carbu est passé au bac à ultrasons, j'ai fait un kit de rénovation complet. J'ai remis la vis de richesse à 2 tours etc.... Le ralenti est correct mais j'ai un milieu de monté en régime tout pourrit.
Puis après un moment à nouveau elle fume noir jusqu'à caller et ne redémarrer que pied au plancher au bout de 2min de démarreur...
J'ai juste enlevé le capot de filtre à air et j'ai de l'essence à raz bord du haut du carbu.
Je ne m'en sort pas
Re: movie
Posté : 18 nov. 18 19:22
par courcelle
T'as pas un gicleur qui s'est dévissé en fond de cuve ? Ca m'a fait le coup une fois.
La montée de régime : il faut t'assurer que l'injecteur crache uniformément un petit jet d'essence quand tu accélères.Il arrive que ce soit bouché. Cet injecteur est "serti" mais peut se désolidariser précautionneusement. Il y a dedans de mémoire un petit ressort et une bille et un petit joint torique. C'est souvent bouché par une sorte de poudre blanche qui s'est formée avec le temps et l'essence de piètre qualité.
Re: movie
Posté : 19 nov. 18 06:48
par pierop80
Merci pour ton aide courcelle ;)
Mais j'ai bien la petite pissette sur un "robinet" gris dans le venturi et aussi une pulvérisation plus fine dans le bec en cuivre sur le dessus lorsque le volet est ouvert en grand.
Le fait que le haut du carbu (la partie entre la collerette de maintien du filtre et la partie ou sont les gicleurs etc) soit remplie d'essence me fait douter sur le retour au réservoir lorsque la cuve est pleine.
Je m'explique: il semble qu'il y a un trou gros comme une tete d'épingle sur le chapeau de carbu qui débouche au dessus. Si la cuve est en pression alors l'essence sort sur le dessus.....????
Savez-vous me dire le bon ordre des durites sur la boite (qui est en plastique sur le mien et quelques fois en acier zingué)? Soit dit en passant j'ai soufflé dans la durite de retour et elle n'est pas bouchée.
J'ai:
Arrivée du réservoir: sur la pompe
Depart de la pompe: sur le coté de la "boite en plastoc"
Départ du dessous de la boite en plastoc: sur le carbu
Retour : sur le dessus de la boite en plastoc
ça vous parait logique? :cogne: :cogne: :cogne:
[EDIT] J'ai passé un coup de fil chez mecatechnoc et on me dit qu'il y a un clapet dans le bourzouf blanc pour faire le retour au réservoir. Serit-ce une piste? [EDIT]
Re: movie
Posté : 19 nov. 18 16:12
par pierop80
Je parles de ça:
Re: movie
Posté : 19 nov. 18 17:23
par courcelle
Ton clapet dans le carbu (celui sur lequel vient appuyer le flotteur lorsque la cuve est pleine) est il opérationnel ?
Ton flotteur flotte t il ?
Au pire débranche le retour directement du carbu et fais pisser dans un récipient pour tester
Re: movie
Posté : 24 nov. 18 09:30
par pierop80
Ok trouvé! :teuf:
Lorsque j'ai changé les clapets de la pompe de reprise il y avait dans le kit une petite masselotte a sertir (elle ferme quant c'est nécessaire) et je n'avais pas serti comme il faut. La pièce est donc tombée et le passage d’essence se faisait en permanence.
La voiture tourne je vais donc changer les pneus et foncer au CT avant que la date de contre visite soit passée.
Il me reste un trou à l’accélération dans le premier tiers environ.
La capsule a dépression de l'allumeur est shuntée (tout comme le clapet de filtre a air) car cette capsule laisse passer l'air si je souffle ou aspire dedans.
Savez-vous si elle se trouve encore en neuf?
D'autre part sur l'une de ces durites il y avait a l’intérieur un tout petit clapet anti-retour. Savez-vous me donner l'ordre de branchement de chacune des durites et aussi dans laquelle va ce clapet?
merki ;)
