ronflement apres remplacement poussoirs culbu
Posté : 03 août 19 17:04
par micdhdu17
Bonjour
Sur ma Polo III après remplacement des poussoirs HS j'ai un bris de ronflement
qui augmente avec le régime. Pompe a eau peut etre ? Qui peut me renseigner. ? Cordialement.
Re: ronflement apres remplacement poussoirs culbu
Posté : 05 août 19 19:49
par pierru9
Salut,
Pour changer les poussoirs, on a du démonter l'AAC...
Si l'on a démonté l'AAC, on a du défaire la courroie de distribution (dans l'idéal, refaire la distrib' en même temps)
Je parie que la courroie soit un brin trop serré!
Posté : 24 août 19 09:25
par micdhdu17
Bonjour.
Merci pour votre réponse. Oui pour le travail effectués ! Je pensais aussi que la pompe a eau fait ce bruit
J'ai donc prévu de la remplacer. Par contre un soucis de ralenti des ratés dur 1 cylindrique et une info sur l'afficheur avant le km : in 02 quelque sait ce que cela signifie.
Sachant que j'ai démonter et nettoyé les injecteurs, joints neuf, contrôle de toute la partie allumage, bougies neuves , mais toujours des ratés ! Par l'ODB pas pas possible d'avoir l'info car mon ELM 327 m'arrive pas a se connecter. Comment fair un reset sur l'ECU . Merci par avance . J'ai vraiment besoin de cette voiture. Merci !
