				démarage difficile
				Posté : 24 mai 07 16:57
				par luludu44
				bonsoir les experts polo!j ai 1 petit souci avec ma polo fancy 1.0!au démarage le matin je suis oubliger d accellerer a fond pour rouler sinon elle calle!vu que mes connaissances mécaniques sont vraiment très minime je vous demande de m aider svp!
				Posté : 24 mai 07 19:16
				par Stitch
				Problème de starter! y à des post là dessus
				Posté : 25 mai 07 08:21
				par --Darmi--
				Stitch a écrit :Problème de starter! y à des post là dessus
ouaip
c'est un carbu... t'appuie sur l'accelerateur avant de tourner la clé pour mettre le contact ?
ca ferme le volet de depart a froid... essaie sinon ouvre ta boite a air et verifie que le volet soit pratiquement fermé (moins d'air pour plus d'essence: starter quoi)
				Posté : 25 mai 07 13:54
				par luludu44
				--Darmi-- a écrit :Stitch a écrit :Problème de starter! y à des post là dessus
ouaip
non je la démarre nickel puis quant je veut rouller faut que j accelle a fond sinon elle calle!
				Posté : 25 mai 07 14:52
				par --Darmi--
				luludu44 a écrit :--Darmi-- a écrit :Stitch a écrit :Problème de starter! y à des post là dessus
ouaip
c'est quand tu acceleres qu'elle cale ?
tant que tu laisses, elle tient alors ?
				Posté : 25 mai 07 18:06
				par luludu44
				--Darmi-- a écrit :luludu44 a écrit :--Darmi-- a écrit :
ouaip
oui quant j accelere doucement!a fond elle cale pas!
				Posté : 25 mai 07 18:17
				par fandemapolo
				Euh arrêtez de vous citer les gars, sinon on va pas s'en sortir
				Posté : 25 mai 07 19:40
				par --Darmi--
				Ton volet doit s'ouvrir d'un coup avec l'appui sur la pedale... ca marche par palier au carbu...
fandemapolo a écrit :Euh arrêtez de vous citer les gars, sinon on va pas s'en sortir
Quoi ?
				Posté : 25 mai 07 20:43
				par TriPolo
				Posté : 26 mai 07 13:51
				par luludu44
				si j ai bien compris réglage de carbu oublige...
				Posté : 27 mai 07 18:26
				par fandemapolo
				--Darmi-- a écrit :Ton volet doit s'ouvrir d'un coup avec l'appui sur la pedale... ca marche par palier au carbu...
Quoi ?
Rien, rien ...
				Posté : 27 mai 07 18:55
				par Stitch
				vire aussi la tête de ton étouffoir de ralenti on sais jamais qu'il serait défectueux (voir post sur le starter...)
				Posté : 29 mai 07 14:01
				par --Darmi--
				Stitch a écrit :vire aussi la tête de ton étouffoir de ralenti on sais jamais qu'il serait défectueux (voir post sur le starter...)
ouaip ou le fusible... si t'as plus l'eclairage de la marche arrière, c'est le meme
				Posté : 20 juin 07 21:21
				par coolrasta28
				bonjour j'ai le meme probleme ma polo de 93 que puis je faire en sachant que je suis loin d'etre mecano
				Posté : 21 juin 07 10:30
				par S
93 -> pas de carbu. pour commencer :
- tete d'allumeur usée ou humide
- idem avec les cables
- prise d'air dans le tuyau de depression
