entree d'eau dans le cofre
Posté : 23 juil. 07 22:32
par oliviert
hello
voila j'ai un petit souci,, j'ai un polo derby (clasic) de 84, j'ai une entree d'eau dans le coffre et je n'arrive pas a trouver la source.
alor quand je suis devant le coffre ouvert, la partie interieur du passage de roue est mouiller, la ou il ya l'ecrou de fixation de l amorto c'est mouiller,, meme la partie supperieure la ou ont place les hp est mouiller,,
si qq un peut me donner des idee de recherche ce serai sympa,
je n'ai ca que d'un cote, merci de votre aide
Posté : 23 juil. 07 22:35
par dj flex
le joint de la malle est comment? c'est quand tu roules ou quand elle est arreté?
Posté : 23 juil. 07 22:51
par oliviert
le joint est ok,,, pas dichiree, c'est quand je roule ,, a l'arret ya pas d'eau,,
Posté : 23 juil. 07 22:55
par dj flex
demontes la roue et regardes avec une torche la tete de tes passages et de tes ailes :wink:
Ton joint peut etre écrasé aussi :wink:
Posté : 24 juil. 07 08:46
par Flayer95
Moi j'avais une fuite, sa venait de derrière le PC arrière. :cry:
Posté : 24 juil. 07 10:10
par lozoic
La plage arrière est mouillée ? si oui, je dirai le joint de la lunette arrière.
Au cas ou, tu l'as le genre de bouchon en plastoque noir qui fait genre 2cm de diamètre ? dans le passage de roue entre l'amortos et le bord d'aile en haut.
Ca tombe surement dans un corps creux mais bon, desfoisque :roll: :wink:
Posté : 26 juil. 07 20:39
par speed fourmis
regarde aussi si la tole sous le joint n'est pas rouillé, l'eau peut s'infiltrer sous le joint et couler à l'intérieur ça m'est déjà arrivé et c'est pas évident à trouver du premier coup :? .
Posté : 30 juil. 07 23:14
par oliviert
bien,,, voila,,, la fuite est trouveee mdr,,, ont a retiree la vitre arriere,,, l'eau rentrais entre le joint et la caisse, puis coulais sous la planche arriere,,
le pour quoi,, dans les deux coins inferieur,, il y avais un bout de plastique colant,, genre chique,,, qui ne colais plus du tout,,, alors ont a remplacer cela par un genre de pate joint que l'ont sais modelee et qui cole super fort,, j'en ai mit sur tout le contour de la vitre,,, et maintenant avec les pluie q il y a u par ici,, plus une goute d'eau,,, cool,,,
merci pour vos infos,,,
