aide instalation centralisation
sebcobain
Message par sebcobain »
bonjour je me suis acheter un kit de centralisation sur alarm discount et je peu brancher mes clignotant et le klaxon mais je ne sait pas ou brancher ce ceci quel et le cable ( des photo )
merci davance
qui roule en reno paye la facture ^^
Alors pour les clignos et le klaxon, en général ils sont branchés sur l'alarme qui est elle même reliée à la centralisation.
SI tu n'as pas de câbles ou prise dédiées aux clignos/klaxon, alors il va falloir que tu fasses une bidouille avec les câble des warnning et du klaxon je pense.
En reliant le +12v des warning au cables des moteurs de la centralisation, cela devrait marcher. Perso j'ai pas essayé, c'est purement théorique.
sebcobain
je n'est pas d'alarme donc c'est un peu dur ^^
Dans ce cas il te reste la possibilité de faire un Y au niveau des warning. ca serapeut etre le plus simple.
sebcobain
et pour le klaxon ?
Tu dois pouvoir faire pareil, mais je ne sais pas ce que ca va donné comme résultat.
Avant de te lancer dans le tripatouillage dénudage des fils des cligno et klaxon, vérifies les voltage aux niveaux des fils de la centralisation pour voir si c'est du 12v ou pas. Si c'est pas le cas, c'est pas la peine de te faire chier à tout démonter et tout ca.
sebcobain
c'est du 12V
Tiens lit ca, ca te donnera une idée (bon c'est pour des clio, mais le principe général est le même) Modo, pas taper Danathane :D
http://www.forum-auto.com/les-clubs/sec ... 298408.htm
Il me semble que fdmp à réussi à brancher ses clignos sur sa centralisation mais je suis pas sûr.
T'as raison de pas en être sûr, car je l'ai pas encore fait :lol:
Ah ok, je suis pourant sûr qu'il ya quelqu'un qui l'a fait le forum
C'est pas Dimitri ?
Il ne me semble pas. Je crois que c'était dans un post à tifoune
quoi?? on parle de moi ici??
:ptdr:
sebcobain
jai trouver comment allumer un clignotant ( fiche sous le volant , cables noir ) mais je n'est que le coté gauche d'allumer j'ai tester les 2 cable et c'est tjr le coté gauche c'est bizard sa mdr
T'as pas essayer avec les cable des warning?
