où acheter cardan
tit fou
où acheter cardan
Message par tit fou »
voilà,
j'ai un tit prob, sa claque a l avant gauche, cardan HS ....
où achetez-vous vos cardans, et surtout que faut il quand je vais changer le cardan?
3,5l d'huile pr boite (lequel ?) un additif ? soufflet ? ????
merci de votre aide ;)
dirtybud
Message par dirtybud »
il me semble que si tes joints spy sont bons, t'est pas obligé de faire une vidange de boite puisque tu ne perdrais rien .
Alors pour les cardans, t'as le choix VW, ou ebay, et je pense que tu dois même pouvoir en acheter dans les magasins type norauto.
Et que changé avec les cardan??? alors là pas la moindre idée peut être les roulements des roue avant...
tit fou
l huile ne va pas se barrer quand je vais enlever le cardan ?
nop l'huile ne partira pas.
Elle restera à sa place
tit fou
les roulements c est pour cet hiver car je dois remonter des amortos d origine pour le CT belge ....
Ah ok d'accord, enfin que tu les changent en même temps que les caradans ou après... c'est toi qui voit
PS tu peux aussi les commander chez oscaro tes cardans
A part un peu de graisse et l'écrou de cardan, et l'embout pour les vis de cardans, rien.
L'huile ne coule pas ( tu comprendras quand tu le feras ).
