question roulements
Posté : 20 nov. 08 13:35
par julbutt
après avoir tout démonté les roulements et bien nettoyé, sur quelle partie faut il mettre convenablement la graisse?
merci, d'avance
Posté : 20 nov. 08 17:05
par kev.g40
Tu parle de quel type de roulement? Si c'est de ceux de l'arrière donc a rouleaux et bien dessus, sur les rouleaux et dans le cache écrou, enfin, moi c'est comme ca que je procède :wink: , mais en même temps, j'espère t'avoir "éguiller" :wink:
Posté : 20 nov. 08 17:23
par Pecosbil
Virer les éventuelles crasses que le démontage aurait pu laisser sur la graisse des roulements puis avec de la multi-graphitée enduire les cônes et les cages. Remettre un peu aussi sur la fusée si tu a passé un chiffon dessus, puis pour terminer après serrage, une bonne dose pour une petite moitié de cabochon +/-.
