redemarrer un polo après 2 ans !
bore
Message par bore »
Bonjour à tous, j'ai une polo Fancy essence de 1990 à remettre en route après deux ans d'arrêt dans un garage. Que me conseillez- vous et quelles précautions dois-je prendre ? Merci de répondre car ma femme doit reprendre la voiture après un congé parental de 2 ans et je n'y connais rien en mécanique. Par ailleurs, j'avais un problème sur le tableau de bord: rien ne s'affichait (voyant de clignotant, aiguille de jauge à essence bloquée, etc...) De quoi cela peut-il bien venir ? Merci de m'aider.
Gilles
Message par Gilles »
Tout d'abord, tu aurais du faire une présentation :ahahah:
Ceci dit tu es exactement dans le même cas que moi, donc si tu suis tout ce que je fais, tu devrais t'en sortir, du moins je l'espère pour mon cas.
viewtopic.php?t=6486&start=0
Polo coupé Peppermint - 08/90 - 166000 kms - Noire - Type 87CHZ1 ==> accidentée ==> EPAVE
Salut !
Alors en premier lieu, faut que t'aille te présenter dans la section qu'il faut ! :wink:
Apres, ce qu'il faudrait faire c'est : Une vidange, des bougies neuves, filtre a essence neuf, filtre a air neuf, filtre a huile neuf et peu être une tète de delco et un doigt d'allumeur pour faire bien :lol:
Et ca devrais repartir nickel ! :wink:
Pour ton problème au tableau de bord, bah soit batterie HS (normal apres 2 ans d'inactivité), soit un fusible , sois le faisceau... :wink:
bore
Message par bore »
merci beaucoup pour le lien, je me mets à la tâche dès ce week-end. Il y a deux ans elle tournait comme une horloge. j'espère qu'il n'y aura pas de soucis !.... Je vous tiendrai au courant
Gilles
C'est tout, et la présentation :topicon:
