Question judicieuse à propose de la sonde sur cata polo 3f
julioo0
Message par julioo0 »
Bonsoir à tous et à toutes,
J'ai une petite question, je compte enlevé le catalyseur qu'il y a sur ma polo GT 3f, mais le probleme c'est qu'il y a une sonde, si je l'enleve, n'y aurait il pas de probleme avec le calculo?
Quelqu'un la déja fait?
Merci :)
C'est pas conseillé. Ton système d'injection va se mettre en boucle ouverte, et appliquer des réglages "conservatifs" pour préserver le moteur.
A prévoir :
- Conso en hausse
- Performances en baisse
Le mieux est de vider le cata ou bien de monter une ligne non catalysée et de faire ressouder une douille dessus avec le bon filetage pour la sonde. Ca se fait très.
A voir aussi si il existe pas des descente 3F avec le logement pour la sonde ...
julioo0
moi c'était pour mettre un 4en1 :(
c'est cho quand meme :s
julioo0
parce que soudé dans l'inox ca doit pas etre de la tarte mdr
julioo0
Au fait mon projet c'est:
Un 4en1, une ligne complete, et la cartographie.
Donc par exemple si je fais les 3 en meme temps, il n'y aura peut etre plus de probleme niveau calculateur?
Rho jmen pose des questions mdr
Tu peux éditer ton post précédent :wink:
Souder l'inox se fait très bien. Suffit d'avoir le bon poste à souder (TIG avec gaz Argon). Mais faut pas acheter le matos juste pour ça. Trouve un soudeur pas loin de chez toi. C'est pas une grosse opération et ça devrait pas te coûter très cher.
Un 3F cata a une sonde lambda, mais pas les non-cata qui ont une descente simple tube. Donc faudra toujours ré-adapter un porte sonde sur les collecteurs non-origine d'une non-cata.
TriPolo a écrit :Tu peux éditer ton post précédent :wink:
Même au mag classique ( atal ) , ca se fait les doigts dans le nez :wink:
C'est plus "inox" par contre :non:
julioo0
J'ai trouvé un ptit lien sur ebay.de, est ce qqn pourrait me confirmer si c'est bien un emplacement pour la sonde sur la descente?
http://cgi.ebay.de/FACHERKRUMMER-EDELST ... dZViewItem
merci :)
La photo n'a aucun rapport avec le modèle pour Polo.
Et généralement, l'écrou de support sonde lambda est livré, mais pas soudé. Ca leur permet de vendre pour cata/non-cata sans s'emmerder à devoir rajouter le porte-sonde.
julioo0
hey merci :) je sais toujours pas quoi commandé ni ou. J'aurais bien voulu mettre toute la ligne complete avec le 4en1 mais en petit diametre (un peu plus gros que l'origine) mais jtrouve pas grand chose, ou alors peut etre une complete de G40 en origine. bon choix?
Tu risques de te retrouver avec un moteur bien moins intéressant si tu te contentes de 4-2-1 + ligne car on ne trouve que de trop gros diamètres pour la GT, je sais juste que les vieux supersprint allaient du tonnerre selon deux personnes avec qui j'avais discuté et qui en avait eu.
Malheureusement je me suis renseigné à plusieurs endroits et ils ne sont plus produits :(
Nico-J a écrit :Malheureusement je me suis renseigné à plusieurs endroits et ils ne sont plus produits :(
Je le sais depuis octobre 2004 qu'ils ne sont plus produits, ça te situe? :lol:
Arf quand même... :?
