rotule inferieure
Posté : 06 juin 09 11:24
par nissaenl1
salut a ts
je suis en train de changer mes cardans
je n arrive pas a enlever lma rotule inferieure
j ai enlever la vis mais je n arrive pas a la desaccouple,j utilise une barre mais ne doit pas etre assez longue
est ce que j y arriverait en allant acheter un arrache rotule?lequel me conseillez vous?
merci :D
Posté : 06 juin 09 11:28
par Pecosbil
Y a bien plus simple.
A l'endroit où la rotule rentre dans la jambe de force, il y a deux pattes serrées par la vis et l'écrou autour de la tige de rotule. Entre ces deux pattes tu as un écart suffisamment grand pour y glisser un burin.
Reste à glisser le burin et le faire rentrer avec quelques coups de marteau pour écarter les deux pattes.
Tu asperges d'un brin de décale-tout si ce n'est déjà fait et ça devrait venir. Si ça ne suffisait pas, tapoter gentiment le bras avec un marteau.
Posté : 06 juin 09 12:57
par nissaenl1
OK JE VAIS aller chercher un burin ,mais c bizar parce que j arrive a la faire descendre de 1 OU 2 CM en forcant sur la bras puis apres je ny arrive plus :x
Posté : 06 juin 09 18:35
par nissaenl1
bon ben avec le burin j y suis pas arriver non plus
elle doit sortir tte seule en ecartant l emplacement d la vis?
Posté : 06 juin 09 18:37
par Arsene
Non, il faut encore forcer pour la descendre, la barre stabilisatrice la pousse :wink:
Posté : 06 juin 09 19:33
par nissaenl1
ok bon j pense qui faut que je trouve une barre plus longue :cogne:
Posté : 07 juin 09 06:50
par kev.g40
Au pire tu place un crik hydrolique en dessous de ton disque au niveau du moyen la ou t'as tes 4 trous pour ta roue, puis tu soulève légèrement, sans aller part soulever ta voiture et en prince ca t'aideras a faire sortir ta rotule
