probleme de ralentit sur ma g
Posté : 18 juin 09 17:09
voila je vous explique mon probleme
quand j ai repris ma g le ralentit etais instable j ai donc demonter le papillon des gaz complet je l ai nettoyer avec un produit special
je l ai remonter et la le ralentit etais plus stable mais elle tournais toujours trop haut vers 2000 tours/min
donc j ai penser a la sonde bleu mais ce n est pas elle non plus
j ai donc essayer de pincer les tuyaux du regulateur de ralentit cela ne change rien non plus et je l ai debrancher aussi
ce midi j ai changer le joint de papillon par un neuf et j ai supprimer les deux demi lune
je la remet en route le moteur reste a 6000 tours/min
pas moyen de le faire descendre
que faire ?
merci de votre aide
que faire ?
merci de votre aide
