Relais 99
Posté : 30 juil. 09 16:14
par ctoutmoica
On avait parlé d'un relais 99 pour essuis glace pour régler la vitesse. J'en ai trouvé un, mais ca fait un moment que je cherche, et je ne trouve plus le message....
Quelqu'un sait a la place de quel relais il se met?
(Je sais, je suis un boulet...
Posté : 30 juil. 09 18:55
par TheSaw
T'veux savoir ?
Et bah nan , j'aime pas les mazout
Bon ca va...
Faut le mettre a la place du relais 19
Posté : 30 juil. 09 19:48
par ctoutmoica
Merci mon chou
Je t'enleve un bisous sur les fesses sur tout ce que tu me dois (reste 39...)
Posté : 30 juil. 09 19:55
par TheSaw
Moi je dis que ca vaut bien 2 bisous de moins...
Posté : 15 août 09 08:46
par ctoutmoica
Petit Up.
Je viens de l'installé, et c'est bien pratique
On peut modifier la vitesse pendant le fonctionnement, il suffit de remettre sur la position initial, et de le relancer en mode cadencé.
Il reste plus qu'a attendre la pluie
Posté : 15 août 09 15:04
par Pecosbil
Ca demande un tuto ça m'sieur!
Posté : 15 août 09 15:40
par ctoutmoica
Tu parles. Faudrais etre belge ET blond pour pas comprendre
Mais je veux bien faire un essais si on me le demande, et si on fait une prière au mazout.
Posté : 15 août 09 15:42
par Pecosbil
C'est le largué en mazout qui m'dit ça? Mais LOL!
Posté : 15 août 09 18:56
par dj flex
RELAIS 99
Posté : 03 févr. 10 22:09
par phil37B
Hello, tu l'as installé ou ton relais 99, j'ai cherché mais je ne vois pas ou je pourrais le mettre. As tu une photos ou une indication, merci d'avance.
Posté : 03 févr. 10 22:20
par dj flex
Sous le tableau de bord à gauche (derrière la trappe), tu as l'emplacement ou se trouve la plupart des relais... Tu remplaces le 19 par le 99
Posté : 03 févr. 10 22:22
par ctoutmoica
c'est dit dans le second message
Faudra que je fasse une vidéo un jour tiens, quand j'aurais réglé mes probleme de toit, roulement, et support moteur
RELAIS 99
Posté : 03 févr. 10 22:27
par phil37B
Merci , mais sur ma polo les relais ont étés remplacés par d'autres non d'origine et sans repères, donc big problème pour moi. Je sais qu'il en a deux identiques, puis sur un autre support, un grand relais et un petit, et sur un autre suppport un qui est tout seul. Merci de me répondre, suis dans la mmmmmmmmmm, enfin je suis polit
Posté : 03 févr. 10 22:31
par ctoutmoica
ba ca, c simple, tu mets la clé, et met tes essuis glace.
Tu enleves les relais, si ca s"arrete, c'est celui la qu'il faut remplacer
(en esperant que ca nique rien)
Moi, je jetterais un coup d'oeil demain, mais dans le parking noir, pas top.
RELAIS 99
Posté : 03 févr. 10 22:45
par phil37B
Merci beaucoup du mode operatoire, je regarderais aussi demain, encore merci, bonsoir.
