compte tours
Posté : 16 oct. 09 20:27
par scoobi dooo
est il possible de mettre un compte tours sur ma ptite polo college???
si oui comment proceder pour l'instalation???
Posté : 17 oct. 09 08:59
par danathane
tu peux essayer de trouver un compteur avec compte tour directement, c'est plug and play
Posté : 17 oct. 09 11:42
par TheSaw
danathane a écrit :tu peux essayer de trouver un compteur avec compte tour directement, c'est plug and play
Yep , c'est pré-câblé sur nos polos (en tout cas sur les T2 et T3)
Posté : 17 oct. 09 12:10
par Stitch
sinon le plus simple c'est de tirer un cable depuis l'allumeur ou bobine. sur l'allumeur c'est le fil vert. pour le jus faut prendre sur l'autoradio.
Posté : 08 nov. 09 18:00
par Bibo_86C
Simple Plug & Play si tu trouve un compteur avec compte-tour dans une casse ! Moi c'est ce que j'ai fais, ça marche nickel !
Posté : 06 déc. 09 09:49
par TynosDerby
Je déterre car je me posai là même question pour ma derby, je voudrai monter un compte tour mais sans changer mon TDB d'origine, donc j'avais pensé à ces gros compte tour avec le shift light
.(racing style)
Enfin bref, alors ça se branche sur l'allumeur sans probleme ces truc là ?
Posté : 20 avr. 10 19:48
par Florian C.
Salut je déterre le post...
Voila le blem.... J'ai trouvé un compteur avec compte-tour dans une casse... J'ai changer et se matin en prenant la voiture le compte-tour fonctionnais... Cet après-midi paf... Pas de compte-tour quand j'ai démarré... Qu'est ce que sa peut être??? Un fusible??? Un problème dans le module compte-tour???
Voila merci d'avance...
Posté : 20 avr. 10 20:27
par TheSaw
Je crois pas qu'il y ai de fusible...
Peu être qu'en montant le compteur tu as mal enfiché la grosse prise derrière , et qu'en roulant elle c'est partiellement faite la malle ou quoi ?
Jette un œil par acquis de conscience !
Posté : 20 avr. 10 20:57
par Florian C.
Salut, c'est la première chose que j'ai fait... Et fonctionne toujours pas....
Posté : 21 avr. 10 07:58
par Florian C.
Trop bizarre!!!
En prenant la voiture pour partir en inter tout à l'heure, bin.... Le compte-tour fonctionné.... Je comprend pas tous
Posté : 21 avr. 10 08:44
par danathane
Bah compteur usé je pense. Démonte le de A à Z et regarde s'il n'y a pas des merdes qui traine de ci de là...
Posté : 21 avr. 10 11:10
par Florian C.
J'ai parlé trop vite... Après 10/15 min de route, il a déconné et là... l'aiguille en bas.... Je crois que je vais faire comme tu m'as dit je vais démonter entièrement, nettoyer et remonter...
Petite question H.S. est ce que si je met le circuit imprimé que j'avais avant (sans compte-tour) sa fonctionne sur le bloc avec compte-tour??? D'après VW oui, mais je préfère avoir plusieurs avis... Merci d'avance
Posté : 21 avr. 10 11:42
par danathane
heu ca je sais pas du tout.le compte tour est relié au câble de compteur donc rien à voir avec le circuit en théorie
Posté : 21 avr. 10 11:56
par aris0145
hein ?! mais t as ete peché ca ou
t es pas entrain de confondre le compte-tours et le compteur par hasard
c est le compteur de vitesse qui est raccordé au cable qui va a la boite de vitesse , le compte-tours est normalement connecté a la bobine d allumage , il se peut qu il soit raccordé a un capteur inductif genre sur la boite de vitesse ou le distributeur mais c est plus pour les voitures d apres '95 a injection ca ...
Posté : 21 avr. 10 11:59
par Florian C.
Ok merci je démonte tout sa demain et je nettoie... Et bien sûr je vous tiens au courant
Cet après midi je vais m'amuser à nettoyer un moteur... De mazda 121 landau... L'autre à un peu explosé...
