Butées
Posté : 25 oct. 09 19:38
par Bods
Existe-t-il des butées anti-destruction pour l'arrière? Genre pour que mes pneus ne tappent plus dans les ailes à cause des bosses. Si oui, une adresse? Merci :yes:
Posté : 25 oct. 09 20:37
par dj flex
Oui, tu as deux solutions :
Soit ca, mais bon c'est un peu trop radical... http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Sinon, tu prends des butées anti-destruction comme celle ci, plus tendre : http://www.priracing.com/product.php/18 ... 4mm--pair-
Posté : 25 oct. 09 20:45
par Pecosbil
Ca se trouve aussi chez VW ce genre de butées.
Posté : 25 oct. 09 20:47
par Bods
Concernant les 1eres, Comment est-ce qu'elles se montent? Ils disent qu'on peut laisser les amortos montés, mais il y a les ressorts dessus !?
Posté : 25 oct. 09 21:45
par gogolf
tu touche encore ????? :shock:
Posté : 25 oct. 09 21:47
par Bods
A l'arrière oui, principalement quand on est 2 dans la voiture :?
Posté : 25 oct. 09 22:22
par DuckSherminator
Rien ne t'empêche de mettre les 2, non? Pour pas que ce soit trop mou ou je n'sais pas...
Les premières j'pense que le cercle n'est pas complet, que tu sais les clipser sur ta tige direct :)
Les 2ème, t'es bon pour démonter, mais ça va, à l'arrière c'est relativement vite fait!
Posté : 26 oct. 09 11:50
par papluvit'kafon
Perso je frotte aussi a l'arrière.
Je vais aller acheter des butées comme la 2eme sorte qu'a montré DJflex (les plus souples).
Et puis, si ça frotte encore, c'est qu'elle ne sont pas assez haute donc je rajouterai celle du premier type pour gagner les quelques centimètres qui manques.
Posté : 26 oct. 09 12:41
par lozoic
Faut bien vérifier le diamètre de la tige d'amortisseur :wink:
Je sais pas si je vais en mettre, j'aime bien voir les marques sur les pneus :mrgreen:
Posté : 26 oct. 09 21:23
par DuckSherminator
lozoic a écrit :Faut bien vérifier le diamètre de la tige d'amortisseur :wink:
Sado va :mrgreen:
Moi une fois les Gotti montées, ce sera pas du luxe :whistle:
