Question BAR Maison...
Posté : 12 nov. 09 09:20
par keutain
Je n'ai pas eu le temps de le faire sur les miennes, j'ai besoin de l'entraxe entre les trou des longerons pour fixer la BAR inf maison... Je comptais m'en faire une au taf cette semaine, mais je n'ai ni longueur ni entraxe des trous, donc si quelqu'un a ça, ça m'aiderait beaucoup, merci!!!
J'ai vu sur le poste de FDMP que la longueur était d'environ 75cm, donc ça ça va, mais pour l'entraxe...
Posté : 12 nov. 09 09:31
par papluvit'kafon
Le problème c'est que les trous ne sont pas sur le même plan. Donc faire une barre sans avoir la voiture sous les yeux, c'est pas facile.
Posté : 12 nov. 09 09:44
par keutain
T'inquiètes ça je sais, j'en ai déjà fait une pour la G40! mais pas noté les mesures comme un con... Pour l'angle pas de soucis!!
Posté : 12 nov. 09 21:21
par fandemapolo
Ca peut dépendre de la polo ... alors te donner une mesure ....
Posté : 12 nov. 09 21:25
par TriPolo
Je suis plutôt d'accord. Il y a des tolérances. L'idéal serait un truc réglable avec un système écrou/contre écrou, un peu comme certaines BAR sup
Posté : 12 nov. 09 21:41
par dimitri@7331
Nico , mesure la mienne , elle est chez toi
Posté : 12 nov. 09 22:41
par yann81
[img]http:
Posté : 13 nov. 09 14:46
par Wolfsburg
Tu devras peut-être forer le longeron avant droit comme moi
Sinon pour le plan t'es gentil mais on voit rien de ce qui est écrit
Posté : 13 nov. 09 22:50
par keutain
Bon ben j'ai récupéré un morceau de tube...
mais bon... lol, je pense qu'il est trop gros!
De une parce qu'il est vraiment gros!
De deux parce qu'à mon avis c'est fort gros!
De trois parce que c'est un gros diamètre!
De quatre parce que ça fait gros pour l'aplatir sur les bord...
Enfin je vais surement galérer quoi! Mais faut bien ça pour une T3, même un pauvre AAV, on ne sait jamais!!
Posté : 13 nov. 09 23:02
par danathane
t'as la version barre carrée en acier de 2.5x2.5 aussi
Posté : 13 nov. 09 23:09
par keutain
MDR, uai bah on en a plein du carré de 25 au taf, c'est ce qui sert à faire les barreaux des portails et portillons, mais là c'est plus du tube rond de 35 ou 40...
Posté : 15 nov. 09 21:13
par Wolfsburg
J'ai fait la mienne avec du tube en acier de 34 mm ( faut que je fasse les photos d'ailleurs )
Pour applatir les bouts j'en ai ch*é des barres ( le jeu de mot
) et mon étau aussi
J'ai du scier puis souder ( pour l'étanchéité ) les bouts sur la longueur car une fois applatit ça ne rentre plus dans les plats des longerons
Une fois posée je frôle la barre stab de 0.5 - 0.8 cm
Posté : 16 nov. 09 13:46
par francky8
Bah je pense qu'après 15-20ans, chaque polo a son propre entraxe! il faut faire du sur-mesure, c'est pas très compliqué: commencer par aplatir et percer un bout, poser la barre comme ça d'un côté, et faire des repères pour façonner l'autre côté!
Attention à ne pas aplatir les 2 extrémités selon le même plan, il y a un angle entre les 2.
Perso, j'avais pris un tube acier d'environ 25mm de diamètre, et ça rentre nickel, pas besoin de redécouper après.
Keutain: Si tu veux j'ai encore la BAR que j'avais mis sur la G, je te la donne si tu veux, y'a plus qu'à la monter!
Posté : 16 nov. 09 21:16
par keutain
Ok vincent! Nickel
