calage distribution polo 1,3 D
jobonne
Bonjour à tous
J'ai parcouru le forum mécanique pendant plus d'une heure mais je n'ai pas trouvé : quelqu'un aurait-il une partie de RTA (ou une RTA complète) qui montre le calage de la distribution d'une polo 1,3 Diesel ? Des schémas, des plans ?
Merci pour vos réponses
Cordialement
A+
Cordialement
A+
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
Je crois qu'il n'y a pas de sujet effectivement (pas essez de mazouteurs ... mais ça progresse
Le principe est assez complexe et demande quelques outils. A la base il faut positionner le moteur au PMH en se basant sur le repère visible par le trou de visite qui est dans la cloche de boîte.
Ensuite on cale l'AAC (ça demande de démonter le pignon d'entrainement de la pompe à injection, de bloquer la pompe avec une pige et de démonter la poulie d'AAC côté distri). Il faut quelques outils aussi (jeu de cales, règle).
Le détail est expliqué dans la revue technique de l'Expert Automobile (n°298, Juin 1992). Ca correspond aux moteurs de type 3 mais ça coller aussi pour les type 2. On trouve assez facilement la revue sur leboncoin pour 10-12€
jobonne
pat 320i
- Polo driver
calage distribution polo 1.3d
salut,
j'ai fait celle de ma fille cet été j'ai la revue technique si tu veut je peux te
l'envoyer par mail avec la revue c'est assez simple on peut faire le calage
sans outillage elle sont pas difficile les polettes mazout.
tiens moi au jus.
tiens moi au jus.
- frenchpolo
Euuuhh moi je me suis présenté, je peux poser une question
Même si les mazouteux ne sont pas nombreux, ils sont présents
Alors est ce que l'un d'entre vous pourrait me passer des infos pour cette fameuse distri sur le 1.3 D, depuis j'ai pas trouvé plus d'infos
La courroie est détendue, je crains quelle est sautée un cran et que l'allumage soit décalé.
J'aimerais bien remettre les choses en place avant qu'une soupape vienne à la rencontre d'une tige de culbuteur.
Polo T2 classic 1.3 1987
- frenchpolo
- frenchpolo
ghostdog38side
