				Problème d'arrivé d'essence sur injection
				Posté : 07 mars 10 17:07
				par poloman1982
				voila j ai une polo 1000 injections de 1993 je viens de remettre une pompe a escence electrique car il n y en avait plus desus j ai fait les branchements , la pompe fonctionne je l entend tourner. mais pourtant l escence n arrive pas au moteur .  j ai mis de l escence dans le carbu et la voiture demare et des que il n y as plus d escence elle se coupe donc le moteur es bon. donc j en conclu que l escence n arrive pas au moteur. voila qu es ce que ca peut etre???
				Posté : 07 mars 10 17:57
				par speed fourmis
				est ce qu'il y a de l'essence en sortie de pompe lorsqu'elle tourne ? il faut peut-être l'amorcer ?
				Posté : 07 mars 10 18:45
				par vinc.94
				mai la en route le tuyau de la sortie de pompe défaite si sa sort ses que tu a un bouchon plu loin
				re
				Posté : 07 mars 10 19:13
				par poloman1982
				j ai essayer et il n y a pas d escence qui sort
				Posté : 07 mars 10 20:08
				par lozoic
				1 - Merci de préciser un titre explicit, imagine si tout le monde mettait en titre "A l'aide", "Au secours", "J'en peu plus", "Je veux un diesel" (désolé, je sais pas être sérieux
2 - Fais un effort en orthographe et mise en page, c'est plus facile à lire donc plus facile à comprendre et t'auras plus facilement la bonne réponse.
				Posté : 07 mars 10 20:20
				par taz53
				si pas essence c est que ta pompe ne marche pas
				Posté : 07 mars 10 20:40
				par francky8
Tu as un carbu sur ton injection? c'est fort!
				re
				Posté : 07 mars 10 21:14
				par poloman1982
				c est une injections et la pompe es nouvelle
				Posté : 07 mars 10 21:29
				par taz53
				nouvelle ou neuve
				Posté : 07 mars 10 21:57
				par speed fourmis
				une question bête car je ne connait pas le système sur une polo à injection; est-il possible de brancher la pompe à l'envers, au lieu d'aspirer l'essence elle fait le contraire ?
				Posté : 07 mars 10 23:49
				par romain27111
				si t'arrive a inverser la polarité oui mais normalement un peux pas car il y a un connecteur avec 3 ou 4 fils
				Posté : 08 mars 10 06:06
				par poloman1982
				non il n y as que deux fils j ai essayer, de les inverser et rien , et j ai essayer la pompe dans l autre sens et rien non plus pffffffff
