remplacement boite 4 par boite 5
Posté : 31 mars 10 18:20
par patoche83
bonsoir c'est patoche deja 2000 kms avec ma movie!!!!!!!!
mais j'ai une petite question.
je parcours pas mal de km mais nationnal et autoraoute,a 120 kmh j'ai l'impression que mon petit 1050cc mouline comme un dingue!!!
je voudrais savoir si on peut adapter une boite 5 pour le soulager un peut.
mon type mine est: 86c/hz1
voila merci d'avance et bonne soiree a tous !!!
a+++++++
Posté : 31 mars 10 18:30
par DuckSherminator
Oui, c'est assez facile en fait... Il n'y a aucune modif' il me semble... Eventuellement la barre stab', je ne sais plus si ce sont toutes les mêmes sur T2...
C'est vraiment du Plug'n'Play quoi! :cool:
Posté : 31 mars 10 18:37
par francky8
ça peut marcher pour les barres car j'ai inversé les barres stab de ma movie (T2 boite4) avec celle de ma G (T3 boite5), ça passait sans aucun problème. (la barre de la movie me permettait de monter des demi-coquilles qui ne s'adaptaient pas sur l'autre. Les 2 avaient le même diamètre.)
Par contre, pour la boite il faut garder le support de boite qui va avec. Il y a également différentes longueurs de cardan et de tulipes... mais je sais pas s'il vaut mieux changer les cardans avec la boite ou non.
Posté : 31 mars 10 19:53
par TheSaw
Ils ont fait des boites 5 pour Polo Movie de 1889 ?
CF la signature de Patoche :lol:
Sérieux :
Il n'y a pas une histoire de tringlerie différente avant une certaine année ?
Posté : 31 mars 10 20:11
par pierru9
Bonsoir!
J'ai monté une boîte 5 sur ma Peppermint (anciennement boîte 4)
Voici le scoop:
Les barres stab' sont les mêmes!
La tringlerie, c'est la même!
Juste qu'il fallait que je joue un peu avec les réglages pour que toutes les vitesses passent (déserrer le boulon qui tient la tringlerie au tube - les vitesses ne sont pas exactement au même endroit entre les deux boîtes)
Eh oui, la sortie de pont n'est pas la même longueur entre les deux boîtes coté passager - donc il y a une différence entre les longueurs transmissions. A changer ou pas - ça dépend quelle transmission tu veux monter. Coté conducteur, c'est la même entre les deux modèles.
Tripolo avait fait un bon exposé sur le sujet.
Et bien sur, c'est une bonne occasion d'envisager de changer l'embrayage!
ET TRES IMPORTANT:
Le support moteur n'est pas le même entre les deux boîtes - donc penser à récupérer le support en même temps que la boîte, sous peine de faire un deuxième voyage à la casse!
Bon bricolage!
Posté : 31 mars 10 22:18
par TriPolo
pierru9 a écrit :Bonsoir!
Voici le scoop:
ET TRES IMPORTANT:
Bon bricolage!
Barre stab, pas de pb, sauf entre type 1 et type 2/3 mais c'est pas le débat.
Sortie de boîte différente côté passager mais seulement sur des boîtes de type 3 (>92). Parfaitement possible de faire un mix des deux, c'est ce qui était monté sur ma fancy. Si BV5 de type 2 ou des premières type 3, ça roule.
Support AV différent (celui qui fixe la BV à l'avant, côté conducteur). Prendre celui de la BV5, celui de la 4 ne se monte pas.
Tringlerie, attention avant 88. Il peut y avoir des problèmes (débattement latéral insuffisant sur les tringleries des boites 4 avant cette date). C'est difficile à modifier et c'est plus simple de récupérer la bonne tringlerie, qui est vissée sur la caisse en type 2 et 3. Sur type 1, c'est soudé, faut modifier la caisse :mrgreen: (gros marteau, chasse alu et BAM BAM BAM !! :shock: )
Déjà fait aussi, et ça marche :lol:
