de tit fou le 05 Juin 07 15:56
voilà, j'ai acheté un volant et j'ai besoin de faire passer un fil electrique (positif +) du volant vers le tableau de bord le plus prorement possible, j'ai un peu regarder et je ne vois pas comment faire sa ...
la colone de direction est creuse sur 40cm +- puis c'est fermé donc pas moyen de faire passer sa par là....
si vous avez des soluce
tit fou
de jeanmi le 05 Juin 07 16:52
mais normalement tu l'as déjà, non ??
jeanmi
- Polo driver
de dj flex le 05 Juin 07 18:54
Non, normalement tu ne l'as pas, le fil du klaxon fait 5cm environ, mais s'arrete sur une cosse dans le moyeu
Par contre, tu devrais avoir un trou pour passer le fil a coté, tu n'as pas de photos?
fandemapolo a écrit:T'as pas encore le moulin, tu sais pas ce qu'il vaut, tu l'as pas monté, mais il faut déjà le préparer ...
- Turbo modo !
de solnemax le 05 Juin 07 19:04
euh,ca me choc votre histoire là
j ai acheté un volant, et j ai branché le klaxonne qui etait fourni avec avec les fils d origine
ou sinon j ai rien compris a ton probleme tit fou
- Nenette folle !
de dj flex le 05 Juin 07 19:08
je crois qu'il veux faire passer un deuxieme fil dans le volant (style pour le nos, ou des neons...
- Turbo modo !
de tit fou le 05 Juin 07 19:12
oui un deuxième fil
le premier c'est une masse .... et le klaxon y est branché.
le NOS on l oublie sur ma polo lol j y tiens
c'est bien pr un volant lumineux (noooooonnn ne me jetez pas de pierre siouplé lol)
j'ai essayé par la colonne de direction mais au bout de 40cm c fermé .... aucun cable ne passe
tit fou
de Stitch le 05 Juin 07 19:20
Faut metre des piles
En VW Polo "dentifrice"
Stitch
de dj flex le 05 Juin 07 19:26
il y a un trou, mais il est pile-poil au milieu (il me semble).
- Turbo modo !
de tit fou le 05 Juin 07 20:28
dj flex a écrit:il y a un trou, mais il est pile-poil au milieu (il me semble).
il est bien là, mais il ne débouche nule part, et il est fermé 40cm plus bas.
tit fou
de solnemax le 05 Juin 07 20:37
wep je suis d accord, faut mettre des piles
- Nenette folle !
de Stitch le 05 Juin 07 21:08
Stitch
de tit fou le 07 Juin 07 21:50
po d idée ?
y a po un moyen d utilisé le circuit de la masse du klaxon ? transformer ce circuit en positif et déplacé le bouton du klaxon ?
si quelqu'un a le système et qui peut ouvrir pr voir si y a moyen
tit fou
de DEICIDE le 08 Juin 07 15:09
tit fou a écrit:po d idée ?
salut l'ami,
tu veux faire quoi en fait? changer ton klaxon de place pour qu'il fonctionne?
...WHEN SATAN RULES HIS WORLD...
DEICIDE
de tit fou le 09 Juin 07 11:59
j'ai un volant lumineux et je dois faire passer un fil du volant au tableau de bord proprement.
j'ai testé en mettant betement le fil ki pendait du tableau de bord (comme indiqué dans la notice) avec le cable accordéon prévu à sa. j'ai braqué une fois et ce fil s est pris dans le connecteur en cuivre qui touche le moyeu et sa a fait contact avec la masse donc klaxon en continu.
j'aimerai donc utiliser ce circuit de klaxon pour faire passer du positif (au lieu de la masse a l origine) ...
tit fou
Retourner vers L'intérieur
