Virer un joint spi !
Messagede fandemapolo le 28 Juin 07 16:14
Pour virer un joint spi , quand un tournevis ne suffit pas :
Il faut percer 1 ou 2 trous dans le joint Spi ( partie métallique ) à la perceuse ( mollo quand même hein , pas besoin de forcer ) .
Ensuite il faut visser 1 ou 2 Vis genre vis à bois dans les trous et tirer sur les vis avec des tenailles par exemple.
Ca marche toujours !
