interprétation rapport vacgom polo
Messagede loiseau le 01 Mar 13 10:44
Je viens de finir le diagnostic de ma polo, quelqu'un pourait il me le traduire de maniere plus compréhensible ?
Au passage, j'ai fait ce diagnostic car ma polo ne veux plus démarrer.
voila le rapport ?
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Friday, 01 March 2013, 09:46:34:0
Chassis Type: 6N - VW Polo
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,25,41,45,46,55,56
Address 15: Airbags Labels: 6N0-909-60x-VW2.LBL
Controller: 6N0 909 603 P
Component: AIRBAG VW2 V00
Coding: 00080
Shop #: WSC 05311
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
06-10 - Signal too High - Intermittent
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 25: Immobilizer
Controller: 1H0 953 257 B
Component: IMMO VWZ3Z0T0087792 V00
Coding: 02400
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01176 - Key
65-10 - Unauthorized - Intermittent
Address 41: Diesel Pump Labels: 028-906-125.LBL
Controller: 028 906 125 B
Component: Saugdiesel FIA V01
8 Faults Found:
01168 - Idle Speed Boost Valve (N177)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01050 - Glow Plug Monitoring
01167 - Full Load Stop Valve (N194)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01269 - Commencement of Injection Valve (N108)
01052 - Load Signal Potentiometer (G157)
01204 - Engine Temperature Sensor (G27)
01169 - Door Contact Switch Driver Side (F2)
29-00 - Short to Ground
01209 - Engine Speed Signal - Alternator Terminal W
03-00 - No Signal
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
loiseau
Re: interprétation rapport vacgom polo
Messagede Flo49 le 01 Mar 13 12:29
Salut, tu est sur un forum de polo 86C jusqu'à 1994 et non un forum 6N, nous les rapport vag com on connait pas trop surtout ce qui concerne l'antidémarrage. :wink:
Au pif je dirait que l'IMMO ne reconnait pas ta clé, clé HS ou IMMO ?? :wink:
Messagede oof-will le 01 Mar 13 13:19
Je pense pareil. J'ai eu une clé hs sur une 6N.
Si tu as un double, essaie le, si c'est pareil faudra passer chez vw car l'immotronic ne se programme pas par le diag malheureusement...
