sursaut de tension
sursaut de tension
Messagede lalex le 14 Fév 07 17:29
Bonjour à tous.
Voilà il m'arrive un truc que l'on voit dans les films quand les marsiens débarquent: le sursaut de tension, pendant quelques secondes, feux et planche de bord éclairent beaucouip plus que d'habitude...
C'est pratique, faire des appels de phares sans le vouloir !!!
Ca le fait durant quelques secondes de plus en plus fréquemment. Avez-vous une idée sur le problème?
Merci de vos réponses,
sinon, depuis la dernière fois, j'ai changer l'alternateur, le joint de culasse et la pompe à eau.
Bonne soirée.
Alex le chaumontais.
lalex
Messagede sgregizmo le 14 Fév 07 17:43
As tu vérifier la tension de charge quand le moteur tourne?
86C/GK2
Polo 9N3 1.6 16V Tiptronic
sgregizmo
Bouffon de l'admin
Messagede TriPolo le 14 Fév 07 20:05
Régulateur d'alternateur en train de lâcher ou cosse batterie mal serrée (occasionnant des coupures avec les vibrations). La tension de sortie de l'alternateur peut monter à 80 V pendant 0,3s avant de se rattraper. C'est un phénomène connu sous le nom de 'load dump'.
Messagede fandemapolo le 14 Fév 07 20:18
L'alternateur est neuf ? Parce-que ça fait penser au régulateur en effet.
Messagede sgregizmo le 14 Fév 07 20:28
Je connaissais les memory dump mais pas les load dump. 80V ça fait pas mal!
86C/GK2
sgregizmo
Bouffon de l'admin
Messagede Rém's le 14 Fév 07 22:22
Je pense pas a une mauvaise masse mais plus comme les autres : problèmes de regulateur
G40 t2 N°269
Rém's
Messagede Flo49 le 15 Fév 07 10:45
Oui régulateur ou un truc qui fait croire au régulateur que la tension de sortie est trop faible.
