Problemes de feux
Problemes de feux
Messagede Alan158 le 08 Nov 14 19:42
Depuis que j'ai demonté et remonté mes feux avants ils y a quelques semaine il y a un truc bizarre je vous explique : quand je met le bouton sur feux de positon (position milieu) je croit que c'est ceux la aucun feux avant ne sl'allume donc ca c'est le premier probleme et le deuxieme c'est que avant de les démonté quand j'eteignait la voiture (feux allumés) les feux avant et arrieres restais allumez et maintenant les feux avant s'eteignes mais pas les feux arrieres ??? DOnc voila j'ai reverifiez a deux fois j'ai bien refait tous les branchement donc je pige pas si quelqu'un voit ce que c'est ? Merci d"'avance !
Polo 2F Coupé Pepermint 92" 45poney
Alan158
Re: Problemes de feux
Messagede Ievan le 08 Nov 14 20:01
De ce que tu dis je crois comprendre que les feux de position avant ne fonctionnent pas. Vérifie encore ton câblage à l'avant et si tu as pas des cosses oxydées vu que tu as démonté :wink:
Ievan
Messagede Alan158 le 08 Nov 14 20:29
J'ai verifiez deux fois je revifirai encore mais bon
Alan158
Messagede zydk59 le 08 Nov 14 21:32
ton interrupteur de phare peut être en cause.... :P
zydk59
Polo Country
Messagede Alan158 le 08 Nov 14 23:19
je vois pas pourquoij'y ait pas touchez et ila toujours fonctionnez
Alan158
Messagede Ievan le 08 Nov 14 23:49
En effet l'interrupteur de phare agit simultanément sur plusieurs circuits séparés pour les phares avant/arrières, les veilleuse, etc. Maintenant comme tu y a pas touché comme tu dis c'est peu probable :wink:
Ievan
Messagede Alan158 le 09 Nov 14 01:18
Tout ce que j'ai fait c'est debranchez et rebranchez les feux O_o c'est pour sa que ca me parait bizard :O
Alan158
Messagede mecatator le 09 Nov 14 12:15
si tu as juste débrancher et rebrancher c'est vrai que c'est bizarre :louche:
essai de re-débrancher et rebrancher
essai d'autre ampoule
les pièces bosch => c'est de la merde,la fiabilité n'est pas au rendez-vous
mecatator
Messagede Alan158 le 09 Nov 14 12:33
J'ai deja reesayez x) etje saispas si j'ai d'autre ampoules :p
Alan158
Messagede Ievan le 09 Nov 14 12:56
Tes cosses de phares sont bien propres et exemptes de "vert de gris"?
Ievan
Messagede Alan158 le 09 Nov 14 13:21
Peut etre un peu de vert de gris si c'est ce que je pense ouai
Alan158
Messagede mecatator le 09 Nov 14 13:58
mais tu as bien refait tes branchements (connectiques) comme indiqué dans ton premier poste ?
si t'as du vert de gris il faut l'éliminer et mettre de la graisse dans les connectiques :wink:
mecatator
Messagede Arsene le 09 Nov 14 15:11
Tes ampoules de feux de positions ne sont pas branchées, ou bien elles ne sont pas remises dans le phare ;)
C'est la petite ampoule qui est mise sur le coté du phare avec une petite broche à 2 fils, pas besoin de chipoter sur l'ampoule H4 à 3 fils ;)
Messagede Alan158 le 10 Nov 14 21:18
J'y est pas touchez a cetteampoule donc ^^
Alan158
Messagede SDJD le 12 Nov 14 13:38
verifie les elles sont peu etre tout simplement HS tes ampoules de veilleuses, ça coute rien d'en essayer une autre avant de chercher des pannes improbables
SDJD
Suivante
Retourner vers L'électricité
